Нет питания на Цп материнка P5VD2-MX SE | |||
| Sherl0ckH0lmes 31/12/2017 15:55 |
Нет питания на выходе мосфетов в цепи питания процессора, При этом на затворах верхнего плеча есть 12В но на истоке 0. Также перезваниваться дроселя с землей при подключено процессоре.
транзисторы проверил через прозвон затвора и истока кз нет.
PS.Если проблема в шим то где он тут, ибо я не могу толком понять |
| n max 31/12/2017 16:57 |
Шим возле разъёма 4 пин от блока атх |
| Sherl0ckH0lmes 31/12/2017 17:53 |
Еще одна проблема вылезла, не могу найти даташита на даный шим маркировка BD-8L 90c
| n max 31/12/2017 18:06 |
RT9605 она и есть |
| Sherl0ckH0lmes 02/01/2018 14:57 |
Нашел данную микросхему, есть вопрос насколько я понял то с 3 по 7 символы только дата изготовления и отличия между микросхемами нет если совпадают первые 2 символа?
| n max 02/01/2018 15:25 |
Да |
| павлик 22 02/01/2018 15:50 |
Sherl0ckH0lmes, Исправь название темы у тебя мать какая? P5VD2-MX SE? на P5VD2-MX стоит другой драйвер! |
| Sherl0ckH0lmes 03/01/2018 12:15 |
P5VD2-MX SE |
| павлик 22 03/01/2018 15:21 |
Так то лучше, бордвьюшку надо? |
| Sherl0ckH0lmes 03/01/2018 18:06 |
да,было бы не плохо |
| павлик 22 03/01/2018 18:50 |
Вот держи P5VD2-MX SE
Прога для просмотра внутри. |
