БП chieftec cft-1200g-df маркировка SMD компонентов. | |
| sya256 06/01/2018 16:45 |
Отсутствует напряжение на сером проводе (Power_OK). При внешнем осмотре выявлены обугленные SMD компоненты - R35, D7. Подскажите номиналы... |
| HardRom 07/01/2018 01:56 |
sya256, у вас есть опыт ремонта подобных блоков питания? Если не ошибаюсь, набор микросхем CM6800G, PS232S, LM393L. Схема: http://monitor.espec.ws/files/hpc-750_cft-850g-df_189.pdf
Диод D7 CD4148, сопротивление R35 10 Ом. Сопротивление ориентировочно, значение из аналогичного блока. Необходимо выставить напряжение PGI (выв.1 PS232S) в районе 1,5B. |
| sya256 08/01/2018 09:33 |
С подобными БП определенно опыт ремонта есть, но без схемы трудновато, ошибиться можно... На схеме "http://monitor.espec.ws/files/hpc-750_cft-850g-df_189.pdf" также отсутствуют маркировки SMD. Спасибо за подсказку в D7 и R35. Буду пробовать)) |
| sya256 08/01/2018 11:53 |
Поставил резистор на 10 Ом и аналог диода. Всё работает)) Спасибо |
