GV-N550 OC-1GI не работает ШИМ | |
| Стальной 09/01/2018 11:29 |
Доброго времени суток!
Видеокарта сабж, Досталась с пробитым верхним плечом одной из фаз ГПУ (Q35), что привело к выходу из строя канала на ШИМ-контроллере NCP5395 (U501).После снятия дефектного транзистора видюха запустилась, но долго работать нормально не могла из-за перегрузки оставшихся двух фаз. Заменил ШИМку - и видюха перестала стартовать. Прозвонкой выяснил, что её вывод 23 (12VMON) звонится на землю со стороны платы. Это нормально или нет? ЗЫ Знания в электронике имею выше базовых, и паять умею, но железо компьютерное ремонтирую не часто. Прошу в общих чертах рассказать, кем формируются сигналы для запуска ШИМки. Спасибо заранее |
| Стальной 13/01/2018 03:11 |
Исправил, установил ШИМку от другого продавца и все ок. |
