Модем Acorp 56EMS Отсутствуе гудок в линии | |||||
| AlexP 19/09/2004 14:24 |
Модем Acorp 56EMS при попытке соединеня пишет : " Отсутствует гудок в линии" . В аналоговой части подставлял практически все, в цифровой поменял RP56D/SP и перешил флэш -- ничего не помогает . Что еще может не опознавать гудок ? Я уже в тупике ![]() |
| Jocker 19/09/2004 16:18 |
Банальный вопрос-а линию то он захватывает ? |
| AlexP 19/09/2004 16:26 |
Jocker, линию захватывает, судя по лампочкам начинает обмен данными и пишет : " Отсутствует гудок в линии" |
| Jocker 20/09/2004 06:49 |
Вообще все ? ![]() |
| AlexP 20/09/2004 09:11 |
Jocker, да оптрон , транзисторы, диодный мост, конденсаторы, трансформатор. Проверил все резисторы и стабилитроны.Все целое. ![]() |
| Mikkey 20/09/2004 10:16 |
Сколько вольт в линии при поднятии модемом трубки (ATH1) ? Если отключить опознование гудка, после набора номера пищать в линию начинает? |
| AlexP 20/09/2004 11:57 |
Mikkey, при поднятии модемом трубки в линии 5-7B .В линию идет только набор номера и тишина... ![]() |
| Mikkey 20/09/2004 12:08 |
дай из терминалки atx3dt000000000000000000000 и слушай на параллельном телефоне, идут ли "пики" от набора нулей, если нет, то проверь до транса, есть ли они, и будем думать дальше... |
| AlexP 20/09/2004 14:30 |
Mikkey, пиков нет и пишет в терминалке NO CARRIER (нет несущей). Так-что получается всетаки аналоговая часть ? у меня есть подозрение , что я мог перепутать развязывающий транс наоборот поставить . Я их оба выпаял с обоих модемов, а когда начал ставить , то забыл Обмотки по сопротивлению почти одинаковые и я обмотку с большим сопротивлением подключил к аналоговой части.Не знаю правильно или нет . |
| Mikkey 20/09/2004 14:36 |
К линии с бОльшим сопротивлением. Осцилом посмотри перед трансом когда эти "пики" в динамике есть. |
| AlexP 20/09/2004 15:23 |
Mikkey, проблема в том , что дома осцилографа нет , а на работе линии свободной нет .Поэтому приходится модем ремонтировать дома. Так у меня и в динамике пиков нет. |
| Mikkey 20/09/2004 15:35 |
Линия не нужна чтоб определить выдаёт модем сигналы в линию или нет, а вот в динамик пищать должен, попробуй дай ATM2L3&W. Когда модем набирает в тоновом режиме сигнал дублируется в динамике, что DTFM сигнал что те, которые "слышны" при установке соединения, для модема не представляет разницы, если ничего нет, видать проблема ещё до транса а не в линейной части. |
| AlexP 20/09/2004 17:18 |
Mikkey, дал команду ATM2L3&W в терминалке выдало ОК, а в динамике ни гу-гу. |
| Mikkey 20/09/2004 17:22 |
А когда при наборе модем трубу поднимает, гудок от станции в динамике есть? |
| AlexP 20/09/2004 17:41 |
Mikkey, В ДИНАМИКЕ я ничего не прослушиваю, хотя усилок НЧ работает. |
| Mikkey 20/09/2004 17:43 |
Запускай аську. |
| AlexP 20/09/2004 17:47 |
Mikkey, извиняйте ,аськи нет. |
| Mikkey 20/09/2004 17:55 |
Странно, а она нашла Николай Анатольивич.
Короче всёж тянуть на работу и проверять осцилом сигналы. |
| AlexP 20/09/2004 18:01 |
Mikkey,
Но я не Николай Анатольивич Буду ждать еще один Acorp . попробую на рабочий все подставить. А схемки случайно нет ? |
| Mikkey 20/09/2004 18:05 |
Тут три момента:
- гудок не опознаёт, т.к. параметры сигнала не соответсвуют "Стране" - т.к. и при X3 не набирает, это не он; - не работает тракт прохождения до проца (или сам проц) - очень похоже , так как даже не пиликает при тоновом наборе; - прошивка, но он вроде отпадает. P.S. Значит кто-то присвоил Ваше мыло
Схемки нет. |
| AlexP 20/09/2004 18:35 |
Mikkey, RP56D/SP я подставлял, но с другого модема. У того выбита флэш- память и он не набирал номер. После подстановки чипа и других деталей они стали оба не видеть линию. Есть еще Acorp 336 . но того комп вообще не видит, похоже или флэш или чип . Есть внутренний D-Link 560, тоже не видит линюю. Короче обмодемился...Да, телики проще ремонтировать, думать не надо. |
| Mikkey 20/09/2004 18:42 |
Какая флэш выбита и как это определили?
А не видит линию - чаще всего просто по входу пару дросселей, резиков на 10 Ом и пару транзюков + диод/стабилитрон вышибает. |
| AlexP 20/09/2004 18:53 |
Mikkey,
с такими неисправностями ремонт без проблем. не один уже отремонтировал. А вот что-то посерьезней и застрял , опыта пока маловато.
подставлял в другой модем и наоборот. Если комп модем видит , то флэш перешиваю прогой. А с этой не видит . Есть два программатора, а эти флэш они не берут. Чем можно их перешить. ? |
| Mikkey 21/09/2004 09:33 |
У нас покупной программатор, шьёт почти всё, что меньше 8Мбит (ног на хватает ), а так, просто скачать даташит на флэшки и сравнить по алгоритмам с теми, что умеет. Довольно много МС разных производителей имеют одинаковые алгоритмы.
Ещё можно попытаться перешить на "горячую". |
| AlexP 21/09/2004 18:21 |
Mikkey, на горячую пробовал , не хочет, только вставляеш нерабочую флэш, как сразу модем виснет и теряется. А у нас " Orang-3 " и самодельный для PIC-контроллеров . Я слышал ,что эти флэш можно перешивать в материнках от 1 пенька, нужно будет попробовать. |
| Mikkey 21/09/2004 18:34 |
Можно и в мамке - на горячую. Какая флэшка-то? |
| AlexP 21/09/2004 19:12 |
Mikkey, AT29C010 или можно AT49F002 |
| Mikkey 21/09/2004 19:21 |
Так ониж разные, даже по объёму, на 1 и 2 Mbit.
Мне нравятся 29С так как на нашем программаторе они меньше чем за минуту прошиваются, у них есть авто режим. |
| AlexP 21/09/2004 20:11 |
Mikkey, они обе стоят в одной и той-же модели Acorpa. Повидимому хватает 1Мb памяти для модема, а 49 поставили с запасом.Слетевшая 29С, а вот еще одна 39SF020 и все они в Acorp 56EMS |
| Mikkey 21/09/2004 20:16 |
Не встречал запаса, обычно если 2Mbit то и прошивка 2Mbit, 1 - 1. |
| AlexP 21/09/2004 20:23 |
Mikkey, это в материнках ,а в модемы ставят то , что под рукой есть . А что у тебя за программатор ? |
| Jocker 22/09/2004 04:58 |
Все эти флэши на горячую отлично шьются на матерях. Первые две тем более распространены неплохо. |
| Mikkey 22/09/2004 09:29 |
ChipPro-SF http://chipstar.ru/rus/products/index.htm года три назад брали. |
| AlexP 22/09/2004 17:44 |
Mikkey, понял.
Jocker, это хорошо ! Значит не надо еще один программатор покупать или собирать. Надо попробовать. |
| Glock 30/09/2004 22:23 |
Народ а процы RP56D/SP реально (Украина) где-то купить, а то блин пачками модемы падать начали.
Удач. |
| vadimb 12/04/2006 23:27 |
Здраствуйте! Помогите плиз, у меня модем Acorp внешний модель M56EMSF.
После грозы перестал подключаться к инету, симптомы те же что и выше: пишет нет гудка, в динамике номер набирается а в линии нет (точнее и в линии пищит, но номер не набирается. Что посоветуете? |
| Сандро 13/04/2006 08:21 |
Набор тон или пульс переключить исходя из линии для начала. |
| vadimb 13/04/2006 09:36 |
у меня цифровая АТС поддерживает и импульсный и тоновый набор, внутренний модем нормально в обоих режимах набирает, а этот только импульсным может набрать но модема удаленного не слышит. при наборе тоновым идет длинный гудок. |
| Сандро 13/04/2006 11:39 |
Дело в курьере,точнее в оптронном блоке.Это чип Si3014 или РСТ303W.Микросхема функционально одна и та же,разница только в названии.Может стоять и та и другая.Стоит рублей 200. |
| Mikkey 13/04/2006 14:51 |
vadimb, линейная часть на чём: силабсах или трансформаторе? |
| vadimb 13/04/2006 20:42 |
Ну там есть трансформатор, недалеко от чипа, релюшка имеется, оптрон, в общем вот фотки с вебкамеры сделанные. |
| Сандро 14/04/2006 09:04 |
Что стоит в красном кружке? |
| Mikkey 14/04/2006 09:23 |
Обычная трансформаторная, проверяешь резики на 0 или 10Ом, дроссели, стабилитрон и транзистор.
И померяй сопротивление "линии" в модеме - может прошибло защитную "штучку". |
| vadimb 14/04/2006 11:57 |
Сандро, гм, тут две строки:
первая 0F16, вторая HC00 Mikkey, сопротивление "линии" бесконечное, если я конечно померил где надо (Защитная штучка это не RV1 случайно?) а какие именно резюки проверять, все или только входные? транзистор проверять тот который около релюхи стоит? (согнутый такой), а че за мостик диодный W04M, перед трансформатором стоит? или что энто такое? (круглый такой) Добавлено 14/04/2006 12:59 Извиняюсь за оффтоп, WAP-версия этого форума есть? |
| Mikkey 14/04/2006 12:05 |
Скорее всего RV1.
Проверять в линейной части, а для общего развития, чтоб понять принцип работы - посмотри как оно реализовано в других модемах...
http://modem.radiom.by.ru/
| vadimb 14/04/2006 12:11 |
Сопроттивление этой штучки цифровым мультиметром на пороге 2000К измерить невозможно |
| Mikkey 14/04/2006 12:13 |
Так и должно быть, это типа быстрого стабилитрона большой мощности но на очень малое время, при превышении напруги начинает ограничивать. |
| vadimb 14/04/2006 12:21 |
Резюки вроде целые, стабилитроны вроде тоже, кроме двух, они похоже пробиты..., ладно попозже отпаяю, проверю. |
| vadimb 16/04/2006 00:02 |
Транзисторы все проверил - целые, диоды и стабилитроны тоже, кроме одного до трансформатора, ZD5 обозначение его, он пробит, чем его заменить можно?. |
| Mikkey 17/04/2006 10:05 |
Если он один - скорее всего стоит на "напряжение в линии" при снятой трубе, от 10 до 15В. |
| vadimb 17/04/2006 11:12 |
я пробовал менять на два последовательно соединенных диода, линию увидел, при попытке подключиться к инету мой модем глушит удаленный, изменение регистров толку не дало, пытался также через строку инициализации настроить, может другую прошиву зашить? пробовал заводскую и две с сайта www.acorp.ru качал. Подойдут ему прошивы от EMSF2 или Sprinter56K Ext.? |
| Mikkey 17/04/2006 11:15 |
vadimb, два диода это отсилы 1,5В - мало, сколько напряжение в линии при "поднятой трубке"?
Не надо ничего шить, пока аппаратно не почините, толку не будет. |
| vadimb 17/04/2006 11:22 |
при поднятой трубке 10 вольт, при опущеной 51 (я по постоянному напряжению мерил)
Если "поднимать трубку" модемом (ATH1) то напряжение в линии 36 вольт. |
| Mikkey 17/04/2006 12:03 |
Слишком много, обычно от 5 до 15 вольтей... |
| vadimb 17/04/2006 12:09 |
так и че мне делать? и какой туда стабилитрон впаять (желательно название, чтоб уже пойти купить и впаять) |
| vadimb 18/04/2006 15:05 |
А че все затихло? |
| Mikkey 18/04/2006 15:09 |
А всё написано выше, ждёмс результатов... |
| vadimb 18/04/2006 15:55 |
Mikkey, гм, может я что-то непонял? каких результатов вы ждете? |
| Mikkey 18/04/2006 15:57 |
Когда напряжение в лини понизится до 10В... ![]() |
| vadimb 18/04/2006 17:57 |
короче понизили напругу подключением диода с резистором и модем стал почти нормально работать
Добавлено 18/04/2006 19:04 скорость подключения за несколько попыток впервые составила 40000 кбит сек, скорость скачивания через регет 4,2 примерно 4,5-5 кбайт сек, (трафик мерил прогой StatistXP 10.0) Добавлено 18/04/2006 19:11 в данный момент напруга 12,2 вольта, что лучше добавить или убрать? Кстати резистор подстроечный (с древнего телевизора) греется не по детски. |
| Mikkey 18/04/2006 18:44 |
Стабилитрон поставить, а раз подстроечный - сам поэкспериментируй, как лучше, потом от данной напруги отнимешь 4 вольта (в данном случае) и получишь напряжение стабилизации для стабилитрона ![]() |
| vadimb 18/04/2006 18:52 |
ну что-то он у меня не хочет соединяться на скоростях более 36,6, почему? |
| Mikkey 19/04/2006 09:17 |
Протоколы сравнил? |
| vadimb 19/04/2006 09:59 |
все сделал, теперь 48,0 Кбит/сек подключается, прокачка 4,5-5 кбайт/сек. протокол не тот подключался, поставил V.90 стало нормально... |
| vladsim1 21/04/2006 13:41 |
Начните с более простого:возможно слител драйвер.
В меня была проблема при установке его под Windows XP. Тоже не было гудков (не занимал линию). Нашел драйвер от него и все пошло.Хотя хотел уже модем менять. Удачи! С уважением Влад. |
| Mikkey 21/04/2006 13:51 |
vladsim1, для терминалки драйвер не нужен. ![]() |
| vadimb 21/04/2006 17:09 |
vladsim1, если бы слетел драйвер, на другом компе все работало бы, а модем не видел линию ваще ни не на одном компе. я же вроде написал как и чем исправили неисправность. |
