Не постоянный черный экран при загрузке winXP | |
| Илья1984 20/02/2018 17:03 |
Здравствуйте! Ситуация следующая.
После установки WindowsXP (клонирование через Acronis True Image 2016 готового образа), спустя одного месяца стабильной работы (работаю на предприятии статистику подсчитали), начали возвращаться в ремонт компы с одним и тем же дефектом, а именно не загружается Ось. Компьютер включается, инициализация устройств в биос проходит нормально, жесткий диск определяется, далее когда управление передается жесткому диску для загрузки винды возникает черный экран и все. Комп не висит, клава отвечает(можно ребутнуть по ctrl-alt-del), монитор не отключается. Пока замечено на мат. платах asus p5ld2-SE, p5ld2-Vm, asrock p4i65g. Интересно, что на мат.плате asus p5ld2-Vm данный дефект устраняется прошивкой последнего биоса! На других такой фокус не проходит(. Теперь самое интересное. Если снять hdd с больного и подкинуть к другой матери (подкидывали к ASUS P5KPL-AM) windows стартует! Если взять другой винт аналогичной марки и размера с winXP на борту и подключить к больному, то ОСь загружается! HDD тестировались в виктории, MHDD, без дефектов смарт в порядке. Может есть у кого какие мысли по этим странностям. Хотелось бы понять, - почему на платах asus p5ld2-Vm данный дефект лечится прошивкой биоса, а на других нет? - почему Ось на hdd с "неисправного компа" грузится нормально на другой мат плате? - почему аналогичная ось на другом hdd нормально запускается на "неисправном компе" |
| Michael666 20/02/2018 23:03 |
Илья1984, Просто дружеский совет - род деятельности смените . |
| Илья1984 21/02/2018 06:32 |
Michael666, А что такая рядовая ситуация, что из всех советов только дружеский по смене рода деятельности?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 06:33 Michael666, Есть подозрения на MBR харда. Может туда копнуть. Такое чувство, что биос после самотестирования не может найти MBR и все ступор. Ведь на asus p5ld2-Vm после прошивки до последнего биоса система загружается нормально и причем после этого возвратов не было! Вобщем либо биос, либо MBR. Пока ковыряем MBR. |
| Michael666 21/02/2018 11:17 |
Дело вообще не в МБР , биосах и вообще не в компьютерах . ИМХО конечно , но уж больно похоже на один забавный случай . В одночасьё в одной конторе стали тупить все компьютеры ( статистически невозможно ). Долго загружаться , висеть с чёрным экраном - короче всё как ты описАл . В розетке на заземлении откуда то взялось вольт 170-190 . Поскольку помещение съёмное и электрик существо эфемерное - вынули из всех пилотов железку заземления и возрадовались . |
