Пропала встроенная видеокарта | |||||
| serge73 22/02/2018 16:07 |
Может кто поможет хотя бы с теорией.
Есть Asus P8Z68-V/Gen3 и Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz В один прекрасный момент пропала интегрированная видяха. Ее нет в устройствах. Комп при загрузке ругается на ее отсутствие, и как следствие - черный экран. Если винт подключен, то операционка грузится. В устройствах windows тоже ничего нет. С видяхой в слоте PCI-E все прекрасно работает. В BIOS естественно все включено. BIOS перепрошивал на разные релизы. POST ничего вразумительно не показывает или я не знаю в какой момент смотреть. Найти подобную материнку и проверить на ней проц не удалось. Ну и проца второго тоже нет. Выгоревшего ничего не обнаружил. Есть осциллограф, тестер, фен, паяльник и прямые руки. По моим понятиям видяха встроена в процессор , плюс задействован мост на мамке. Не могу придумать, как локализовать неисправность. Мамка или проц , кто виноват? |
| павлик 22 22/02/2018 20:25 |
подкинуть туда сюда проц и мать. нехрен туда пока лезть. |
| jonster 22/02/2018 21:21 |
Ну подкинуть мамку или проц, хотя если писиайная видяха шпилит, то девайс пригодный к употреблению, имхо. Встроенная с ее возможностями отдыхает рядом с писиайными копеечными видюхами по мБ мемори ну так около 256. |
| serge73 23/02/2018 00:31 |
Так где взять не знаю. Как-то получилось, что таких нет у знакомых. Старее есть, новее есть, а на этот сокет нет.
Так то система сама стабильность. Третий монитор появился, хочу для видео (TV, Youtube) использовать. Вдруг, как обычно за три копейки отремонтировать можно. Ну и спортивный интерес тоже присутствует. Просто даже не знаю с какой стороны подступится. Придется видимо в сервис какой-нибудь податься, хоть проц проверить. Рыл в инете, впечатления такое, что встроенные видяхи не горят.
У меня эксклюзив. Все описываемые проблемы сводятся к включению в биосе и установке драйвера. |
| serge73 25/04/2018 06:36 |
Проц живой оказался. Встроенная видяха на другой мамке работает.
Видимо, все же мать.... |
| Rom-Zecs 26/04/2018 00:31 |
контакты гнутые |
| serge73 26/04/2018 07:32 |
Маловероятно, т.к. проц никогда не снимался. И видяха скорее всего пропала после того как я неудачно блок питания потестил (не уверен, сразу не заметил). |
| 23panama23 26/04/2018 09:14 |
драйвера, потом винду, это просто глюк системы |
| serge73 26/04/2018 09:26 |
Пробовал, конечно. Думаю на этом форуме не стоит такое предлагать. Ваша версия проверяется еще проще - при включении должна появится заставка или BIOS на экране. |
| JohnK 26/04/2018 18:50 |
serge73, Сброс параметров CMOS выполните. |
| serge73 26/04/2018 21:20 |
Обязательно А что это? Через батарейку или дефаулт?
Предполагаю, что следующие советы будут: Включите компьютер Включите монитор Соедините монитор и компьютер кабелем. |
| JohnK 27/04/2018 06:48 |
serge73, Не дерзите!
В принципе, проблема довольно распространенная, когда ставят по умолчанию внешнюю видюшку, а по прошествии времени выдернув вдруг сдохшую видюшку, втыкают разъем в встроенную. И начинается - не работает, дрова ставил и ничего не изменилось и всякое прочее. Достаточно сделать сброс и все сразу начинает работать. Чудес не бывает, как если все целое, а не работает.
| serge73 28/04/2018 14:49 |
"Вот отсюда поподробнее."
Подкинул БП - сработала защита, сразу обнаружил сгоревшую микруху звука. Через какое-то время обнаружил, что нет встроенной видяхи. Микруху звука удачно заменил на новую, обвязка целая. Вот и вся история. Полной уверенности, что одновременно сгорела видяха и звук нет, но других причин не вижу. |
| serge73 29/04/2018 06:22 |
Добавочка.
При включении без внешней карты и подключенным монитором к внутренней БИОС пищит - один длинный 3 коротких, что явно говорит о неисправности или об отсутствии графического адаптера. |
| serge73 13/06/2018 00:35 |
Все-таки CMOS я сбросил, но не помогло.
Ноги проверил - гнутых нет, все в идеальном состоянии. Подкинул другую мать на этом сокете - проц живой, видео работает. Подкинул другой проц на свою мамку - такая же фигня, видео не работает, как-будто его нет. По поводу сброса CMOS. На днях был комп с MSI, так у него по умолчанию выставляется внешняя видяха. Т.е. если вы сбросили и пытаетесь включить, то на мониторе, который подключен к igpu вы ничего не увидете. Нужно вытаскивать внешнюю, затем ставить приоритет iGPU в БИОС, затем сохранять и втыкать внешнюю видяху, только после этого монитор одуплится и что-нибудь покажет. Вроде раньше такого не было. Хотя может раньше я всегда во внешнюю втыкал. Сейчас просто нет моника с HDMI, чтобы к ней подключиться. |
| JohnK 13/06/2018 06:47 |
Проверьте питание графики проца. |
| skolin 14/06/2018 06:46 |
Как я понял до этого микруха звука была целая? Спалил ее ты? Тогда только этим не обошлось, вылетел еще переключатель видеовыхода. С HDMI выход есть? |
| serge73 14/06/2018 08:25 |
skolin,
Была целая. Спалил я. Нет, видео нет ни на одном видеовыходе. Возможно они (их две) тоже сдохли. Но есть подозрение, что изначально надо найти почему система вообще не видит встроенную видяху. Как я себе представляю, обнаружение видяхи не зависит от выхода, за который отвечает asm1442. JohnK, Есть P8Z68-V_1_01.fz По названиям выводов и сигналов не понимаю где пощупать. Названия не похожи на то, что я нашел в интернете про питание iGpu. Можете посмотреть? |
| skolin 14/06/2018 16:31 |
Как знать,как знать.
После этих слов все же рискну спросить. Дискретную хоть вынимал? Второе - переключал вручную в биосе на интегрированную?. Если после удаления дискретной должно переключиться на интегрированную автоматически то это только ДОЛЖНО. Зачастую это не катит. Сброс биоса то же может не помочь. |
| alta24 14/06/2018 20:53 |
del |
| serge73 14/06/2018 22:53 |
Более того, даже мать из корпуса выкручивал. (типа шутки) Имея 25 летний опыт уровня сисадмина, я попробовал все мыслимые и не мыслимые варианты запуска мамки без паяльника, причем некоторые по несколько раз. Выше писал, что мамка пищит без видео, жалуестя на его полное отсутствие, в биосе по умолчанию igpu включено, переключать не на что, точнее уже все включено. Если бы что-то от настроек зависело, то давно бы уже заработало, зуб даю. Старые биосы тоже не реанимируют утрату. Опыта ремонта компьютерного оборудования, мало, поэтому сюда и обратился. Жизнь толкает к универсальности в профессии, приходится браться за подобные ремонты. С другой стороны с электроникой и паяльником дружу с детства, и такой случай только подогревает интерес в этой области.
Тогда как запустить, если предположить, что запускается только с внешней, а ее нет? ИМХО так не бывает. Во всяком случае у породистых матерей. |
| serge73 23/06/2018 11:37 |
Проверил на конденсаторах под процессором VCCAXG=+VAUX=0.98V
Еще конденсаторы под процессором некоторые на линии +VCCIO не бежевые, а графитового цвета, как индуктивности выглядят. Стоит делать замену? |
| serge73 10/06/2019 14:11 |
Слава богу паяльником руки так и не дошли залезть. Все решилось перепрошивкой регионов ME и BIOS программой FTK из под DOS. Скорее всего при какой-то перепрошивке на новый Bios ME криво записалась.
Обширная тема на оверклокере ру. программа и инструкции там же. Начал копать, т.к. решил увеличить память с 8 до 32 и уперся в максимум 16, хотя по паспорту 32. Оказалось, что это болезнь асусов - кривозаписанные ME, которые криво работают с периферией материнки, конкретно с USB, памятью, видео, сетевой картой. |
