Блок питания FSP 400PN | |||||||||||||
| Andrey4is 27/02/2018 00:27 |
Добрый день форумчане.Так как я начинающий ремонтник,прошу у вас помощи.Есть блок питания на 400Вт от FSP. При включении в розетку присутствует дежурка 5.07 Вольта. При замыкании земли и зеленого провода вентилятор дергается и всё.То есть блок уходит в защиту. Все диодные сборки исправны,Входная цепь как я понимаю тоже,так как 5 вольт дежурки присутствует. Все диоды исправны,проверено.Помогите чем можете,пожалуйста. И да,всё интересует вопрос, на выходе 24 пинового разъема по линии 5 вольт сопротивление всего 10.5 Ом,это норма?Такая же беда и по 3.3 линии,только там ровно 10 Ом.Ёмкости тоже все проверены,все того номинала которого должны быть,только вот ESR метром не проверял.Блок питания пытался запустить без нагрузки. |
| непоседа 27/02/2018 17:31 |
Андрюха ну открой раздел ремонт БП АТХ,почитай и поработай сам. |
| Z.Alex 27/02/2018 22:58 |
Вам лучше начать с азбуки (желательно ей не ограничиваться), тогда вопросы будут более выраженными и правильными:
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros |
| Witewut 02/03/2018 01:21 |
Если ничего не взрывается, вторичке что-то не нравиться, уход напряжений от нормы, КЗ во вторичке...
выпаивали?
ну раз предохранитель не взрывается, наверно
изучите топологию полумоста, - вы меряете сопротивление 30 см отрезок медного провода,
выпаивали? чем мерили, прибор, наименование?
| Andrey4is 11/03/2018 11:40 |
Вообщем, всё выпаивал проверял. По схеме это звонился не кусок правда а резистор, там он действительно есть, 10.5 ОМ.Причина была в плате контроля.Там отдельно маленькая платка, защита. Были 2 кондера высохших немного. |
