Нет старта WMT-300TFX | |||
| A1exxx 20/03/2018 10:14 |
Вроде бы проблема распространненная. Но причину найти не могу. Блоков много таких. Начал с первого и такие сложности. Плату с шим менял с заведомо исправного блока , который рабочий. Раза с пятого запускается ... При нагрузке любой линии - напряжения уходят вверх до срабатывания защиты. Схема похожа на эту.
http://vfl.ru/fotos/05247fe911408253.html?antid=1 ![]() |
| Witewut 20/03/2018 12:46 |
Электролиты,потом порлшковые дроселя. Дежурка, большие, по выходу |
| virusss 18/08/2018 19:29 |
TL431 в корпусе sot-23 на доп. плате рядом с оптопарой.
У меня проблемы была в нём. |
| skolin 20/08/2018 16:26 |
Чем можно отличить мастера от ------------- видно по этим словам. Никогда мастер такую хрень не напишет. А для него это видимо это было открытие .Witewut, про порошок наверно начитался интернт и угорел. A1exxx , что тут сложного ,простая обыкновенная схема. Которую можно и без схемы починить. Или только начинаем? Тогда вопрос не по адресу. |
| HardRom 20/08/2018 23:57 |
Плату брали с такого же блока или подобного? Какие напряжения на выходе? Как блок ведет себя с родной платой? |
