Ремонт видеокарт | |||
| Alexei85 24/03/2018 01:08 |
Доброго времени!
Есть большая проблема, начну из далека, чтобы описать все свои действия: 1) был компьютер, в своё время работал, только иногда не включался, но редко, сейчас вообще не включается, пожужжит пару секунд и выключается стал проверять по частям - поставил новую материнку+проц+RAM - включился, показал стартовый экран биос, обрадовался, решил всё установить в корпус - не включается 2) поменял БП на заведомо рабочий - тоже пожужжал и выключается 3) вынул видюху (zotac geforce 8800 GTS) - долгий писк, но не выключается отлично, думаю, вынул видюху со своего компа (gigabyte geforce gtx 760 windforce) - та же история, пожжужит и выключается, вставляю назад в свой комп - она не определяется, что с ней могло случиться? в нашем селе вообще одни лохотронщики, на нормальный ремонт рассчитывать не стоит, приборы кое-какие есть, просто скажите куда копать, с виду все детали не палёные, протёр всё спиртом - толку ноль заранее благодарен! |
| Witewut 24/03/2018 01:26 |
оба БП палёные |
| Alexei85 24/03/2018 01:31 |
Это сильно сомневаюсь, со второго я сейчас сижу на встроенное видюхе, до этого он ту вполне себе тянул, по напряжениям всё норм (в нагрузке), проблемы начались только после того как я 970-ю на материнке старого компа запустил |
| Witewut 24/03/2018 02:08 |
Комп №1
м/пт + процессор видеокарта HDD БП (точное название, дата приобретения, какая нагрузка была примерно в процессе использования) Комп №2 м/пт + процессор видеокарта HDD БП (точное название, дата приобретения, какая нагрузка была примерно в процессе использования) далее что менялось, в хронологическом порядке вариант №1 - результат вариант №2 - результат |
| Alexei85 24/03/2018 02:24 |
Комп 1 (мой рабочий):
проц: i5-4670k мать: gigabyte ga-h97-hd3 hdd WD 1Tb + SSD Kingston 480Gb видюха указана раньше: gigabyte geforce gtx 760 windforce бп: chieftec ctg-650c Комп 2 (который хотел восстановить после долгого простоя): проц: intel quad core q6600 мать: ASRock p45ts бп: родной от корпуса inwin, powerman 450w HDD: никаких вообще не было включено видюха там была как и описано выше ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 02:30 хронология: 1) поменял мать на gigabyte ga-p35-ds3l + проц intel e5200 2) вставил 8800 GTS, БП от inwin - включился post-экран 3) установил всё в корпус - перестал включаться, чёрный экран 4) поменял БП - та же песня 5) поменял видюху - та же история 6) поствил назад в свой комп БП и видюху - чёрный экран, только встроенная работает |
| Witewut 24/03/2018 04:28 |
1. где-то КЗ на корпус в Inwin ? собирать на столе 2. ctg-650c дроссель по +12 из micrometals-52 (google), может уже того, конденсаторы проверить, особенно дежурки и большой, - а то может рвануть.. сколько лет уже.. судя по гуглю с 2012?!! бегом это всё менять/// 3. inwin, powerman 450w - без понятия что за зверь... тоже, наверное, всё попухло что только может... 4. померить есть ли напруга на видеокартах, на ютюбе есть ролики по ремонту.. полевики любят вылетать... |
| Alexei85 25/03/2018 18:22 |
Witewut
посмотрел на ютубе, до полевиков не добрался, смотрел сопротивление между землей и дросселями R22 на 6 фазах, как делали в видео - на всех шести КЗ, о чём это может говорить? |
| Witewut 25/03/2018 19:16 |
без понятия где и что вы меряете, теоретически о пробитии полевиков.
до полевиков должно быть +12V, естественно при подключённой видеокарте, дальше они делают напряжение для видеочипа и памяти, порядка +1,5V. Если полевик пробит, это КЗ по +12V линии и БП должен заткнуться... |
| Alexei85 25/03/2018 20:11 |
Witewut
вот тут пометил прямоугольниками точки где меряю, между каждой из шести и корпусом платы, везде КЗ, у людей на видео там от 5Ом до 200Ом, в зависимости от платы
полевеки я так понимаю слева под радиатором, есть ли смысл к ним лезть, БП исправно включается с картой, по разъёму доп-питания везде 12.08В, но карта не определяется никак |
| Alexei85 25/03/2018 22:27 |
Witewut
Есть ещё одна зацепка, я подумал раз проблема была после того как видюху вставил в плохую материнку, может там на pci-e что-то вылетело, стал прозванивать, и появился вопрос, у меня на видюхе звонится земля и +3.3v (9, 10 пины на стороне A, и 8 на стороне B), там около 2Ом, так должно быть? С 3.3Vaux, 10 пин стороны B земля не звонится |
| JohnK 26/03/2018 06:37 |
| Witewut 26/03/2018 15:49 |
Если честно мне эти омы ничего не говорят, тогда этим надо заниматься на регулярной основе. Просто надо найти где питание на видеочипе и видеопамяти, и померять относительно чёрного провода. Далее вот вы обвели красным, туда один щуп, а куда вы прикладывали второй? в конце концов на конденсаторах померять, есть там 12, 3.3, 1.6V или сколько там положено быть...
из yotube я смотрел и мне понравились >>> ITOinfoo; CoRe.. другие может тоже не смотрел. Посмотреть распиновку PCI-E, приходит ли всё куда положено? |
| Alexei85 26/03/2018 21:48 |
Witewut, я же написал раза три, а то больше, что звонил только с землей, т.е. второй щуп был прикручен к корпусу DVI порта, смотрел на youtube ровно этих же ребят, CoRe мне был понятнее, в подобной ситуации, когда все фазы замкнуты на землю у него был совет - выпаивать ВСЕ дроссели и смотреть замыкания справа и слева на месте контактов дросселей, чтобы определить КЗ со стороны чипа или со стороны питания, но у меня как бы нет ИК-стола, есть только термофен и что-то я боюсь пока отпаивать дросселя, по одному виду этой конструкции - греть придётся долго, попробую завтра более внимательно по вашим советам померять напряжение на электролитах, но что-то мне подсказывает, что после дросселей там будет ноль, также прозвоню полевики, но опять же из видео CoRe там могут быть вовсе не полевики а сразу сборка полевик+драйвер |
