Mainboard K7VTA3 понижено 5Vsb | |
| Mist 22/09/2004 01:17 |
Всем привет.
На материнской плате ECS K7VTA3 по показаниям BIOS и программ (SpeedFan, SSiSoftware Sandra и т.д.) пониженное напряжение 5Vsb до 2,7-2,9 Вольт, а +12V повышено до 12,93. Остальные в норме. Мерил напряжения на разъеме питания материнской платы все в пределах допуска. Блок питания на резистивной нагрузке ведет себя нормально, да и новый он. Сегодня при загрузке ХР синий экран: IRQL_NOT_LEES_OR_EQUAL. Электролиты на плате (на внешний вид) живые. В чем может быть проблема? Да и еше вопрос зачем на мат. плате КА7500В? |
| Jocker 22/09/2004 04:57 |
1.Не верьте программам мониторинга. Верьте тестеру со свежей батарейкой.
2.KA7500 на матери это ШИМ контроллер питания проца. 3.То что написано про блок питания не убеждает в том что он будет исправно работать с материнкой и т.д.. 4.BSOD может вылазить по куче причин. Имхо, надо начать с проверки памяти. |
| Mist 23/09/2004 01:32 |
Особенно программам я и не верю, а верю тестеру!
Но не совсем понятно почему раньше определялось правильно, а сейчас нет. Что могло вылететь... А с BSOD скорее всего был скачек напряжения в сети. Блок питания при нагрузке на эту плату (CPU 100%,одновремено копирование файлов) выдает соответствующие стандарту напряжения, пульсации также не больщие. Пробовал на других БП- 5Vsb 2,7 +12V 12,93(по датчикам) по вольтметру норма ![]() |
| Murka 23/09/2004 02:54 |
А ударов по материнке не было? Страннно как-то два датчика отвалилось а остальные в норме. |
| Mist 23/09/2004 16:41 |
2Murka: Да нет не стучал, перегревов тоже не припомню.
А могла ли вылететь часть IT8705F? Может кто знает где докум по ней найти? Заранее благодарю |
| Jocker 23/09/2004 19:30 |
http://google.ru |
| Glock 24/09/2004 07:41 |
Если сдох ввод вывод тогда бы не стартовала, а вообще ESC материнки стали полный отстой , глюки лезут разные, рекуомндую избавиться от нее. |
| Mist 26/09/2004 11:57 |
Всем спасибо, буду искать датчики. Думаю в них дело.
2Glock, покупал ее 2,5 года назад и вообще она меня радует производительностью(по синтетическим тестам). Просто когда выбирал плату (из дешевых), вспомнил про их 2-X CD-ROM которому лет 8 - 10 а он еще работает! |
