Взорвались конденсаторы в БП | |||||||
| kot_martovskiy 24/04/2018 19:00 |
В новом блоке питания, правда выпущеном в 2012 году взорвался конденсатор 200в 1000мКф, второй подуло. После этого БП соответственно не стартует. После навески батареи из конденсаторов общей емкостью поменьше номинала (в хозяйстве такого номинала нет особенно такого типоразмера, а покупать просто для проверки дорого) бп стартует, но греется то ли резистор (1ом мощный в термоусадке на фото, обведен на плате синим), идущий на затвор 20n50c то ли катушка обведен красным, по крайней мере тепло идет оттуда и горячие оба. Греется и с нагрузкой и без. Максимально нагружать БП не пробовал. БП маркирован Raidmax RX-730ss, кто оригинальный производитель и какая реальная мощность не знаю, скорее всего меньше 700 ватт. Есть смысл разбираться? Из за чего может быть перегрев?
| Yuritsh 24/04/2018 20:22 |
Мало того, что клиенты приходят к мастерам с вопросом: "как сэкономить на мастере", так им уже один доллар НА СЕБЯ потратить жалко. |
| kot_martovskiy 24/04/2018 20:51 |
У нас 480 рублей кондер(+ а-ля оптовая скидка 5%), их оба менять, плюс бензин - уже штука, я не в Китае и не в столице обитаю, иначе по цене вопросов не было бы. Это первое, второе мне причину перегрева понять бы, а не просто тыщу на кондеры выкинуть, чтобы они так же за пару дней высохли. Ну и, если не сложно, подскажите, где по доллару можно кондеры взять, даже в Китае от 5 баксов. |
| Witewut 24/04/2018 21:13 |
Стоит
чо почта не работает? закажите на aliexpress 680uF 200v... 2 штуки 3,49 €. катушка APFC из говнопорошка -52, тоже уже наверно накрылась, оттого и греется>>> ставьте sendust, альсифер, koolMu; как минимум 1.30 дюймов (33 mm); нач.маг. проницаемость - 60, ~100 витков; провод ~1-1.1 mm. APFC вообще есть? фотки сверху дайте - а то гугль не кажет Мощности, ПМСМ, больше 400 вт не ждите. |
| kot_martovskiy 24/04/2018 22:12 |
Почта работает, заказывать буду как разберусь. 680 китайских микрофарад если воткнуть, еще быстрее высохнут, элементы плотно сидят, плюс провода, охлаждение так себе получается.
PFC активный. Катушка за день работы могла сдохнуть?
| Witewut 24/04/2018 22:20 |
вангую>>> "косой полумост" он же two switch forward, на 3845B.
APFC нету, это сетевой фильтр или ЭМИ фильтр, как угодно, так причудливо вынесен. Трансформатор на ERL-39, это честные 400W. Дроссель ДГС не нравится ни размером ни материалом говнопорошок -26. Надо хотя-бы 33 мм и хотя бы -52, а лучше сендаст - 60. Ещё может входной диодный пост плывёт, его так просто не проверишь, от розетки может быть, но там аккуратно, - 230 В не шутки. Для меня цена вопроса 0,20 €. |
| Yuritsh 24/04/2018 22:29 |
Если пожертвовать переключателем на 127 Вольт, который нах не нужен, то можно поставить ОДИН конденсатор подходящей ёмкости на 400 Вольт.
| Witewut 24/04/2018 22:34 |
Там главное в варисторах не запутаться, а то у меня ё..пнуло не кисло |
| kot_martovskiy 24/04/2018 23:04 |
шим 3844, на сетевом разъеме сетевой фильтр висит. На плате зеленая катушка около варисторов - фильтр на 127 в? Что не так с варисторами, как в них запутаться , они последовательно идут за двумя термисторами в параллели
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 00:17
как узнал какой материал? И размером он(с намоткой) больше 4см в диаметре, сердечник точно больше 35мм, в термоусадке габариты просто не видно на фото |
| YRI,LV 24/04/2018 23:32 |
| kot_martovskiy 25/04/2018 00:09 |
те как раз сразу практически бахнули, дня не проработали. Резисторы оба живые, номинал в пределах допуска. От 100 вольт БП запитать через трансформатор? Переключить на 127 в что-ли или на 220 оставить? Я всё как-то больше по низковольтной, в силовую обычно не лезу, так что прошу прощения за банальные вопросы |
| Witewut 25/04/2018 01:03 |
а да ДГС наверно T130-26, жёлтый с белым, значить говнопорошок micrometals-26 на 300w потянет, посчитай на CalcGRI. лучше -52, сендаст так же, но он неубиваемый в отличие от этого говнопрошка..
"На плате зеленая катушка около варисторов - фильтр на 127 в?" именно, это ЭМИ фильтр, только ему не важно ~110V ~127V или ~230V. По уставу должны быть: две катушки, два CX, и два СY конденсатора. Всё это хозяйство фильтрует, что-бы пики от соседа Кости-сварщика не проникали и наоборот - наш импульсник в сеть не гадил. "Что не так с варисторами, как в них запутаться , они последовательно идут за двумя термисторами в параллели " в параллели или последовательно, и на какое напряжение? У меня стоят последовательно и классно взрываются от 332V. |
| kot_martovskiy 25/04/2018 01:42 |
термисторы запараллелены, за ними варисторы последовательно подключены |
| Witewut 25/04/2018 11:04 |
синие скорее всего CY конденсаторы идут на землю от (+) и (-) . Варисторы обычно грязно жёлтые, или тёмно зелёные, хотя тоже могут быть синие... напряжение где-то (?). Про напряжение там вопрос тонкий, много копий на форумах поломано, должно быть несколько выше нормального в сети но достаточно низким что-бы срабатывали. Тут они должны идти на среднюю точку, параллельно каждой банке, а напряжение там где-то 160, то есть они где-то на 200V рассчитаны.
Термисторы какого номинала там установлены? |
| Yuritsh 25/04/2018 11:25 |
| Witewut 25/04/2018 14:41 |
Варисторы
потому что заманчиво влепить два конденсатора 220uF 450V. Термисторы Кроме того я пытаюсь смекнуть на какой пусковой ток рассчитаны термисторы. |
| kot_martovskiy 26/04/2018 10:27 |
может мне схему накидать нужного участка? |
| Yuritsh 26/04/2018 12:39 |
| kot_martovskiy 26/04/2018 12:42 |
да при чем тут мост то, у меня резюк с катушкой греются у транзистора, а мне народ все про тиристоры да мосты плавающие говорит |
| Yuritsh 26/04/2018 12:50 |
А кто сказал, что они не должны греться? Закон Ома никто не отменял.
Если бы у тебя ёмкость не вздулась - ты бы и знать не знал, что там какой-то резистор греется. |
| kot_martovskiy 26/04/2018 13:03 |
если резистор мощнее поставить и катушку перемотать проблема решится? Или опять кондеры загублю? |
| Witewut 26/04/2018 15:07 |
как там может греться? без конденсаторов включали? сколько ом резистор? зелёную катушку нет смысла перематывать - это ЭМИ фильтр, там нечему портиться. |
| Yuritsh 26/04/2018 15:23 |
| kot_martovskiy 26/04/2018 16:14 |
она рядом стояла и грела кондеры, тот что вздут - как раз грыжей смотрел на катушку, я ж не просто так фото дутых кондеров выкладывал.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 17:18
Про перемотку зеленой катушки я не говорил. Я про катушку, которая у резюка на фото и греется, грея конденсаторы. Номинал резистора писал выше |
| Witewut 26/04/2018 17:53 |
схема что-то типа такого
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/AcBel_API3PCD2_ATX-450P-DNSS.png согласен довольно нечитабельна, маленький дроссель рядом с большим резистором подаёт импульсы на затворы полевиков, или Т2 по схеме каков диаметр конденсаторов предусмотрен на печатной плате |
| kot_martovskiy 26/04/2018 18:00 |
25 на 45 размеры. |
| YRI,LV 27/04/2018 18:19 |
| skolin 29/04/2018 08:30 |
Yuritsh,
kot_martovskiy, твоя задача выполнить 4 пост отWitewut, и не писать и читать ерунду. Установить их на место , закрыть крышку и забыть. |
