БП VALLEY WIND ATX 12v v2.31 VW-900W-ÀPFC не включа | |
| Jo Jang 02/05/2018 13:57 |
БП VALLEY WIND ATX 12v v2.31 VW-900W-ÀPFC не включаеться. Измерил напряжение на дежурке - 1.99 вольт, что, естественно, очень мало. Напряжение на ШИМ HY-510N g95a1g 4,6 вольт, тоже очень мало. Что может выйти из стоя? |
| skolin 02/05/2018 20:31 |
Выйти из строя может что угодно. Для этого берем в руки инструмент и тихонечко ковыряем. Или надо халяву, ткнуть на деталь? Ясновидящих здесь нет. |
| Jo Jang 03/05/2018 08:51 |
Понял тебя skolin. ![]() |
| HardRom 03/05/2018 10:24 |
Jo Jang, HY-510N супервизор и к дежурке он не имеет отношение. Она осуществляет контроль выходных напряжений блока питания.
HY-510N расположена во вторичной цепи, микросхема дежурки в первичной. Напишите названия всех микросхем блока питания. |
| Witewut 03/05/2018 11:09 |
а где фотки внутренностей? гугль такой не знает?! хотя думаю из кукурузных 900 ватников по факту 300-500W на ERL-35. В первую очередь конденсаторы, особенно большой и обвязка дежурки... |
| Jo Jang 03/05/2018 13:19 |
Я измерил напряжение на каком-то smd элементе он шестиножечный маркировка IDP=P03. На него приходит 15 вольт но выходит 1,7 в. Думаю в нём неисправность, стоит в первичной цепи. Что скажете? |
| Witewut 03/05/2018 13:24 |
неисправность обычно системная, а полупроводники это последствия, просто так они не выходят из строя |
| HardRom 03/05/2018 23:43 |
Jo Jang, SMD элемент c маркировкой IDP=P03 и есть PWM контроллер дежурного напряжения типа R7731A. Предупреждение, не включайте блок питания без PWM контроллера. |
