BIOSTAR P35D2-A7 не стартует BIOS | |||||||
| anatoliy_61 13/05/2018 11:55 |
Мать P35D2-A7 не хочет запускаться. На пост карте 0 или 00. При включении никаких звуковых сигналов нет. Пробовал включать без микрухи БИОС - коды те же. Такое впечатление, что БИОС не хочет или не может запуститься. Биос перешивал неоднократно и прошивку брал с разных сайтов.Питание на Биос приходит.Изначальную причину отказа сказать не могу - не помню уже... давно это было...Подскажите, может кто сталкивался с подобным повреждением, где можно измерить напругу или сигнал. Прошу помощи... |
| n max 13/05/2018 18:38 |
Смотреть ресет (отпускание после нажатия кнопки на системнике)и тактовую частоту |
| anatoliy_61 13/05/2018 18:49 |
У меня мать отдельно от системника на столе и когда я замыкаю ресет то на посткарте это не отображается...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 19:50 Какую тактовую частоту???? |
| n max 13/05/2018 19:20 |
На посткарте лампочка есть CLK она наличие частоты и показывает.
Если ресет всё время горит не зависимо от замыкания контактов то проблема с мостами.тогда плохи дела |
| anatoliy_61 13/05/2018 20:13 |
На моей посткарте есть лампочки -12,+12,+5 и +3,3 В, когда я нажимаю ресет, то на индикаторе должна загораться точка, но она не загорается, горит 0 и точка справа от 0.... |
| n max 13/05/2018 20:31 |
Когда ресет нажмёте индикатор ресета должен моргнуть и погаснуть,индикатор CLK должен светиться не в полную силу--где то так должно быть. |
| anatoliy_61 13/05/2018 21:37 |
Да на нормальной материнке при нажатии на ресет загорается точка возле первого знака, после отпускания гаснет, а сейчас эта точка не загорается..... |
| n max 13/05/2018 22:05 |
Смотреть как ведёт себя ресет сразу после вкл питания.Если точно так же то придётся лезть в теорию |
| JohnK 14/05/2018 06:41 |
| павлик 22 14/05/2018 18:11 |
Не будет питания проца, соответственно ресет будет зажат, и клока тоже не будет. Смотреть основные напруги, питание проца, памяти, юга и севера. |
| anatoliy_61 14/05/2018 19:29 |
А можно поподробнее где смотреть и какие напруги??? |
| alexsey_84 14/05/2018 20:01 |
anatoliy_61, отвал чипсета ) скорее всего ) было не раз , перекатывал и норм компы в течении ггода пашут
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:02
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:02 Юг виновник ) скорее всего ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:05 anatoliy_61, погрей чипсет , для диагностики хватит вполне
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:06 кварц -генерация ? об этом ни слова ! ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:11 павлик 22, ты что пишешь то ? какое нахрен питание проца ? его БП выдаёт на проц а уже схема стаба его коррректирует, не неси охинею ) Судя по твоему посту , автору немешало бы БП проверить на напруги и пульсации!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:15
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:16 anatoliy_61, питание памяти проверь , сбрось биос и т.д. |
| JohnK 14/05/2018 20:26 |
| anatoliy_61 14/05/2018 20:41 |
Ребята, вы ведете весьма интересные переговоры вокруг моей темы, а можно что нибудь предложить по моему вопросу конкретней ....
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:48 Насколько я понимаю при подаче питания на Биос микруха должна начать выполнять прошитую в нее программу, независимо от питания памяти, проца, и т.д.Биос при запуске начинает опрос базовых устройств и по мере опроса выдавать посткоды на карту... Но у меня даже нет попытки начала работы БИОСА... БП менял неоднократно, брал с рабочего системника....Если я неправ, поправьте... |
| anatoliy_61 14/05/2018 21:52 |
Я проверил на рабочей мамке и выяснил, что на моей проверяемой матери действительно постоянно горит РЕСЕТ..... Подскажите, в чем может быть причина, где нужно проверить в первую очередь... |
| JohnK 14/05/2018 22:23 |
Для начала. Проверьте питания проца на мосфетах, замените часовой кварц - у блевостаров оне не редко дохнут. Потом проверяйте все остальные питальники на матери. |
| n max 15/05/2018 00:03 |
Из жизненных ситуаций из-за гавёных б.п. часто плющит южник по цепи 3v3 посему ресет и залипает.Греть интел бесполезно
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 00:06
Ну выньте проц с рабочей материнки и глянте на посткоды потом будете утверждать обратное, на память согласен биосу пофиг-тут станет на посткоде
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 00:07 Можно в тестовых целях снять сеть и звук--бывало и такое |
| anatoliy_61 15/05/2018 16:36 |
На этой матери 2 кварца, один возле Южника, второй возле сетевой микрухи. Какой часовой ??? |
| павлик 22 15/05/2018 18:08 |
Цилиндрический. ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 19:14
anatoliy_61, питание проца сколько? вокруг сокета "черные кубики" дросселя и на остальных на плате? Пост карта какая? ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 19:19 Мать с кнопки включается отстаньте от часового кварца, ибо юм не имеет другого и если он не "генерит" мать на кнопку не гыгы. Дежурка PCI A14? Reset PCI A15 ? |
| павлик 22 15/05/2018 18:41 |
огласите напруги в указанных точках. |
| anatoliy_61 15/05/2018 21:11 |
A14 и A15 14-15 Вольт измерял относительно общего провода
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 22:21 А14 и А15 около 14 В на резисторах порядка 9-9,5 В а на резисторе,что справа от процика на одной ноге 9,5 В а на другой 5 Вольт измерял отнсительно земли |
| anatoliy_61 15/05/2018 22:00 |
на транзисторе слева на право 1 вывод 15,5 2 вывод 6,8 3 вывод 5 Вольт |
| павлик 22 16/05/2018 06:02 |
В помойку мультиметр, на A15 и A14 по 3.3V должно быть , дежурка и ресет. |
| anatoliy_61 17/05/2018 08:37 |
Мультик отремонтирован, что еще и где нужно проверить??? |
| павлик 22 17/05/2018 13:20 |
А что вы проверили? фото в теме всё указанно, дерзайте. |
| anatoliy_61 18/05/2018 06:45 |
Я указал напруги на резисторах и транзисторе указанных на схеме |
| павлик 22 18/05/2018 18:08 |
anatoliy_61, Вы вменяемый? Похоже вам виднее, где, что и как измерять. |
| anatoliy_61 18/05/2018 18:37 |
А14 - 1,75 В А15 - 5,0 В
ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 19:52 L20 - 1.77 L18 - 1.3 Q34 G-4 V D - 1.75 V S - 1.28 V PL1 - 1.4 PL2 - 1.4 PL 3 -1.4 на резисторах PL 1-3 напряжение на одном выводе 1,35 на втором выводе 1,4 А14 - 1,75 В А15 - 5,0 В Что еще мерять?? ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 20:02 Я еще заметил одно - сопротивление контактов РЕСЕТ - 500 ОМ , а на рабочей мамке РЕСЕТ - 10 кОМ может это что кому подскажет.... |
| n max 19/05/2018 00:08 |
Ну если ресет в обе стороны 500ом тут надо и плясать отсюда |
| anatoliy_61 19/05/2018 08:34 |
Подскажите, пожалуйста, может кто знает какие элементы схемы участвуют в схеме ресет в данной материнке....Прозвонить и найти это начиная от контактов ресет у меня не получилось.. |
| n max 19/05/2018 11:45 |
Мультиконтроллер участвует (большая чёрная микросхема) ресет идёт прямо к нему.Давите кнопку ресета и смотрите на какой ноге синхронно прыгает напряжение.
Если найдёте даташит на него и изучите задача значительно упростится-меньше ного придётся проверять.Как то так |
| павлик 22 19/05/2018 15:53 |
Как на PCI A14 1,75 V ? должно быть 3.3 V это 3 VSB и на A15 reset формирует юг. |
| anatoliy_61 19/05/2018 22:07 |
А14 - 3,3В А15 - 0,02 виноват я неправильно посчитал |
| anatoliy_61 20/05/2018 21:11 |
И что дали мне замеры
ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 22:18 О чем мне могут говорить данные замеры и что ине делать дальше.... |
| n max 20/05/2018 22:21 |
Дальше если лень разбираться\или тяжело с этим(не нужное зачеркнуть)меняем мульт потом если не полегчало то южный мост.
Отказ моста наиболее вероятное событие.Перед этим не помешает отпаять сетевую микру и звуковую(бывало и такое)и проверить снова запускаемость платы. |
| павлик 22 21/05/2018 05:25 |
южник под замену, |
| anatoliy_61 21/05/2018 14:38 |
А что звуковая или сетевая может давать зажатый РЕСЕТ ??? |
| n max 21/05/2018 18:25 |
Если ресет идёт туда(тут даташиты можно смотреть)то могут,или садить шину на которой сидят.Один раз такое было вот и пишу о сём тоже мост поменял зря+на поставщиков наехал те прислали ещё один--потом долго извинялся |
| павлик 22 21/05/2018 20:41 |
можно снять для надёжности, хотя на 775 сокете не встречал такое, обычно либо дырка либо черезмерный нагрев. Даже если звук калится мать стартует (есть пост коды), может зависнуть на логотипе или 38 посткоде. с сеткой ещё проще либо включается с кнопки, либо нет из-за просевшей дежурки. |
| anatoliy_61 23/05/2018 14:30 |
Сетевой у меня уже нет, снял раньше
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 15:31 Я не могу отследить куда идет контакт с РЕСЕТ вот проблема |
| anatoliy_61 23/05/2018 15:32 |
Я отследил куда идет дорожка от РЕСЕТ и получается,что на Южник ICH7
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 16:34 Это значит, что матери ВСЕ???? ![]() |
| павлик 22 23/05/2018 22:16 |
ICH7,нет не всё, юг поменять и будет жить. |
| n max 23/05/2018 22:20 |
Тут вопрос рентабельности встаёт.Б.у.материнку можно купить за недорого это будет разумный выход.Менять мост за такие деньги врят ли кто будет |
| anatoliy_61 24/05/2018 06:59 |
Вопрос даже не в рентабельности, а в том,что возможно ли имея паяльную станцию перепаять в домашних условиях эту микруху... |
| n max 24/05/2018 21:45 |
Можно.Смотря какая станция.Даже на дешёвой китайской нормально получиться |
| KoleahisP 01/06/2018 21:15 |
Не только станцию надо использовать. Трафареты,шарики,пояльная паста,флюс итд |
| n max 02/06/2018 13:04 |
Новые мосты обычно с шарами уже идут там только зачистить пятаки и поставить. Паяльной пастой катать шары на мостах дороговато выйдет,лучше в закати шарик поиграть ![]() |
| anatoliy_61 20/01/2019 17:49 |
Замеры по матери |
| n max 20/01/2019 19:52 |
По напряжениям криминала нет всё нормально.Теперь надо посткарту воткнуть и глянуть где зависает |
| anatoliy_61 20/01/2019 21:15 |
У меня на А15 нет напруги - почему...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:33 У меня на посткарте постоянно зажат РЕСЕТ - непонятно почему... |
| n max 20/01/2019 21:35 |
Это ресет залип похоже на южник |
| anatoliy_61 20/01/2019 21:37 |
У меня на контактах РЕСЕТ нет напруги... |
| n max 20/01/2019 21:47 |
Сигнал ресет с кнопки идёт с мультиконтроллер с него идёт с южный мост оттуда возвращается обратно в мультконтроллер и из него идёт на А15 это инфа к размышлению |
| anatoliy_61 20/01/2019 21:56 |
Ты хочешь сказать,что с кнопки сигнал идет на мультик IT8718 а потом на Южник, так это может быть и Мультик??? |
| n max 20/01/2019 22:06 |
Из опыта чаще южник,но мультик проще поменять да и он дешевле по деньгам.Даташит на мультик есть в открытом доступе можно почитать |
| anatoliy_61 20/01/2019 22:08 |
Сейчас найду, почитаю... |
| anatoliy_61 20/01/2019 23:09 |
Я попытался найти контакт с панельки РЕСЕТ на мультике и не нашел.... Или где-то теряется цепь или Ресет идет прямо на Юг... Непонятно... |
| n max 20/01/2019 23:19 |
На прямую может не звониться тут проще жмакать кнопку и смотреть где прыгает напруга в такт с нажимом кнопки(сталкивались уже) |
| anatoliy_61 20/01/2019 23:39 |
Так у меня на кнопке НЕТ напруги, в том то и дело.... |
| n max 21/01/2019 00:20 |
Подать туда 3.3 вольта через амперметр и глянуть потребление если коротыша нет то искать резик.который подтягивает ногу к 5 или 3.3 вольтам и менять его,если там короткое то смотреть что будет греться |
| anatoliy_61 22/01/2019 19:41 |
Ты имеешь ввиду подать 3,3 В на разъем питания и проследить прохождение напруги??? |
| dimnetck 01/03/2019 09:45 |
пройти процедуру power of sequence, если все поднялось тогда смотреть биос. если все поднялось и проц должен запускать пост, а этого нет ,смотреть сокет. |
| anatoliy_61 08/03/2019 16:49 |
Коды на посткарте идут разные при каждом включении, но РЕСЕТ постоянно зажат, поэтому наверное и нет запуска. Сильно ничего не перегревается. Где еще измерить,чтобы найти причину зажатого РЕСЕТа???? Прошу помощи.......... |
| n max 08/03/2019 16:59 |
Взять даташиты на шим контроллеры имеющиеся на данной материнке и их изучить найти ноги Power goot у каждого и посмотреть на них напряжения и сравнить с активными уровнями,указанными в даташите.Убедиться что эти сигналы доходят до адресата.Если всё ок то придётся менять хаб,что для этой платы нецелесообразно по финансовым соображениям.Если есть донор и собственное оборудование тогда ещё можно повозиться. ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 17:07 LGA775, Intel P35, 4xDDR2 DIMM, 1xPCI-E 16x, Цена рабочей такой платы на вторичном рынке(барахолке)15-20 долл--или мы не ищем лёгких путей
Я б даже со своими уровнями знаний(даже диплом радиотехника есть)не смог себе позволить ремонтировать такое копеечное изделие такое долгое время. |
| anatoliy_61 08/03/2019 17:21 |
Судя по Вашим знаниям и я думаю Большому опыту по ремонту, у Вас этот ремонт может быть занял час - два вашего времени, но у меня пока нет такого опыта ремонта, поэтому наверное и получается так долго, но если ничего не делать, то откуда возьмется опыт и сноровка в ремонте???? И я занимаюсь данным ремонтом с целью приобретения бесценного опыта и очень хочется освоить методику ремонта МАТЕРИНОК, независимо от типов и разновидностей.... |
| n max 08/03/2019 17:37 |
Вот это непонятно как при зажатом ресете могут бежать пост коды(кто-то врёт)у меня ни разу такого не было |
| anatoliy_61 08/03/2019 18:19 |
Нет, я думаю,что это не реальные посткоды,просто при нажатии на PWON на посткарте высвечиваются произвольные знаки и зажат РЕСЕТ... |
| n max 08/03/2019 18:31 |
Ну тогда меняем ICH катинка из поста 62 и будет вам счастье ![]() |
