[ Решено ] Asus P8H67-V Не включается | |||||||
| Krogan12 19/05/2018 22:44 |
Здравствуйте.
При нажатии на кнопку включения кулеры делают несколько оборотов и останавливаются, при повторном нажатии кнопки включения и кнопки рестарта ничего не происходит. После выключения питания картина повторяется. БП и МП не греются, на МП индикатор включения питания горит, потёкших и вздувшихся кондёров нет. Вчера под конец работы несколько раз показывалось сообщение об ошибке напряжения 3,3 V. Подскажите пожалуйста, что полетело БП или МП? Спрашиваю потому, что денег хватит на что-то одно. Спасибо заранее за ваши ответы. |
| HardRom 20/05/2018 00:50 |
Отключи разъемы блока питания и замкни зеленый и черный провод на разъеме. Если блок включится, скорее всего он рабочий. |
| anatoliy_61 20/05/2018 14:20 |
Нужно отдельно проверить БП под нагрузкой и МП с заведомо исправным БП.... |
| Krogan12 20/05/2018 19:04 |
Спасибо, к сожалению БП оказался рабочим, теперь нужно где-то искать мамку с 1155 сокетом ![]() |
| anatoliy_61 20/05/2018 20:18 |
А попробывать попытаться восстановить мамку слабо..... |
| JohnK 20/05/2018 20:38 |
| Krogan12 20/05/2018 21:00 |
Если честно, я полный профан в электронике, мне проще и дешевле купить новую мамку, чем покупать всё необходимое для ремонта и потом долго и упорно терроризировать всех на форуме глупыми вопросами. ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 21:04
В крупных магазинах моего города, я не нашёл с таким сокетом. |
| павлик 22 21/05/2018 20:43 |
Krogan12, Ты откуда, продай мне её? |
| JohnK 22/05/2018 06:30 |
Вы откуда? Хочу знать место, где довольно распространенный сокет является дефицитом. |
| Krogan12 22/05/2018 08:58 |
Из Н.Новгорода и не знаю как у вас там в Китае, а у нас самые распространенные сокеты 1150 и 1151. И да в интернет магазины тоже иногда захаживаю ![]() |
| HardRom 22/05/2018 09:23 |
Есть такая проблема. Последние платы сокета LGA1155 у нас были проданы два года назад. |
| JohnK 22/05/2018 18:01 |
https://market.yandex.ru/search?text=купить%20материнские%20платы%201155&clid=545&local-offers-first=0 (ссылку лучше скопировать) Выбираем самое первое что в поиске. https://ekaterinburg.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=530803&from=yandex&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/product/9355548%3Fshow-uid%3D270013410594795139216001%26nid%3D55323%26context%3Dsearch&ymclid=270013665843331817300001 Немного поиска: https://nn.megabitcomp.ru/catalog/materinskie_platy/lga1155/
