ASRock P67 Extreme6 и Fatal1ty P67 Professional одна болячка | |||
| WISTNIK 06/06/2018 14:41 |
Есть 2 материнских платы ASRock P67 Extreme6 и ASRock Fatal1ty P67 Professional , у которых одинаковая болячка. Если заняты все 4 слота оперативной памяти, и биос, и система видят только 2 слота (A1 и B1 не видит). Если ставить поочередно в каждый слот и каждый раз стартовать с одним модулем - все нормально. Если ставить по 2 модуля, открывается двухканальный режим в обоих вариантах (A1и B1, A2 и B2) и тоже все оки, все тесты без ошибок. Проблема только со всеми 4-мя вместе. Оперативная память рабочая. Сокет идеальный. Пробовал с оперативками на 2 и 4 гб. и частотой 1333 и 1600. Та же проблема. |
| anatoliy_61 06/06/2018 15:02 |
Все планки одной частоты или разные, попробуй все 4 планки с одной рабочей частотой. А мать поддерживает такой объем ? Посмотри в BIOS может там что-то найдешь... |
| павлик 22 06/06/2018 22:48 |
две матери с одной болячкой, проц тоже один на две материнки? |
| WISTNIK 07/06/2018 09:45 |
| павлик 22 07/06/2018 18:57 |
Значит стоит отсеять вариант с процессором.
Попробуйте ему ещё ластиком, резинкой стирательной подложку почистить. |
| WISTNIK 09/06/2018 09:36 |
