Материнка GA-M52L-S3P (Rev. 1.2) перестала видеть память.
GOGA76
10/06/2018 13:11
Материнка GA-M52L-S3P (Rev. 1.2) с процом AM2 перестала видеть память, пост останавливается на памяти -не инициализируется. Стояло 2 планки patriot psd21g6672. При включении длинные гудки. Напряжения на памяти 1.89 вольт. Напряжения Бп в норме, подкидывался другой исправный бп, дутых кондеров небыло, заменил на новые у проца, памяти, разъема. Поставил планки Samsung 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12-E3 завелась работает. Перепрошил биос на всякий случай- картина не изменилась. При проверке "неисправной памяти" в другой матери ошибок нет, работает как работала на гигабайте. Не могу понять чем дело? Неужели что то с планками?
alexsey_84
10/06/2018 14:28
GOGA76, да нет похоже не в них проблема ! Раз на другой матери норм )) голливудская улыбка
павлик 22
10/06/2018 18:03
Погоняй мать с другой памятью с которой заработало, все нормально?, ато мож тоже того.
GOGA76
10/06/2018 18:36
GA-945 приняла как родную и с ней работает. Аидой несколько раз гонял после мемтеста. Все нормально. Похоже надо так и оставить но хотелось бы докопаться в чем дело.
Вячеслав-79
11/06/2018 22:32
Это какая то специфика , недавно был похожий случай, только на другой матери 775 сокета , на одной пашет, на другой не в какую, перепрошивка БИОСа не помогает, на тестах отрабатывает на ура, поэтому получается проблема не аппаратная, а программная
GOGA76
12/06/2018 06:41
Товарищ подсказал другой проц подкинуть. Подкинул, правда немного другой атлончик по частоте, память 667 увиделась. Получается что то в процессоре гавкнулось, а не в мамке с памятью. Странно как то. Думаю тема решена.
Вячеслав-79
12/06/2018 09:31
GOGA76 писал:
А до этого какой камень стоял?
GOGA76
13/06/2018 21:51
Вячеслав-79 писал:
AMD Athlon 64x2 6000 +
