ШИМ - контроллер DR-B2002 распиновка | |
| Any 23/09/2004 23:48 |
Попался в ремонт БП на DR-B2002 дежурное подается Р-ON есть
но БП не запускается, очень хочется узнать распиновку этого контроллера |
| none 24/09/2004 09:33 |
что вам даст распиновка, если нет микросхемы на замену? |
| Any 24/09/2004 18:12 |
Не люблю работать с "черными" ящиками ![]() |
| evas 24/09/2004 21:42 |
DR-B2002 |
| Any 26/09/2004 21:16 |
Премного благодарен, можно позавидовать вашему терпению EVAS пойду чинить. Если нетрудно, на будующее, кому попадется даташит на этот ШИМ оставте ссылочку плииз. |
| evas 26/09/2004 22:32 |
Автор не я. |
| none 27/09/2004 10:30 |
что там чинить-надо микруху менять! И ВСЕ |
| Any 27/09/2004 21:03 |
EVAS все равно спасибо, в условиях глубинки любая помощь OK , NONE с уважением во всем согласен, если не против мой E-mail давайте общаться . |
| none 28/09/2004 10:01 |
я не против, но в данном случае-сколько их было в ремонте-столько раз микросхема была виновата, менял на другую-эту не достать(брал на замену из дешевых блоков, а маркировка на аналоге-"2003" и все) |
| Any 28/09/2004 20:47 |
Поковырял сегодня этот БП, угасли последние надежды, единственное что нарыл : при прикосновении к 15(!) ножке на 1сек есть запуск (правда каличный какой то) появляется малость напруга на вторичных цепях, но не более. В обвязке подозрительного ничего не нашел. По замене, 2002 - 2003 меняется запросто? Самое смешнное что у нас сейчас на 2003 большинство блоков идет, а я так понял у вас это "эконом класс"? P.S. принесли IPOWER LC-B250 ATX на 2003 - завтра оторвусь!!!! |
