ASUS P8H61-MLX3 REV2.0 при включении циклический запуск
anatoliy_61
02/07/2018 20:04
Была рабочая мать. Отдал человеку для сбора системника. С его слов начал устанавливать Винду дошло до перезагрузки и после мать перестала стартовать. При проверке выяснилось, что при попытке запустить мать, начинает крутиться кюлер в БП и на проце и где-то через 2-3 сек выключается. Потом произвольно через 3-5 сек процесс повторяется. Посткарту воткнуть некуда нет PCI слота. BIOS перепрошивал. Напруги на макрухе BIOS появляются в такт включения БП и пропадают при отключении. Светодиод на матери горит постоянно. Процик проверял на рабочей матери - норма. Диеамик не сигналит.. Где и что еще можно посмотреть?? рёв в три ручья рёв в три ручья
Пробовать запустить без проца если проведение измениться,то смотреть питание чпу и всего остального.В том числе повергут с контроллеров питаний чпу и мостов.
Да и на мех повреждения надо бы глянуть--сейчас клиенты вумные пошли голливудская улыбка
anatoliy_61
02/07/2018 20:30
Механических повреждений нет, кондеры тоже нормальные
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 21:36
Я не пойму от скольких Вольт питается BIOS и почему на микрухе скачет напруга...
Обычно биос питается от 3.3вольт.Включить плату принудительно и померить напруги--мож б.п. не очень хороший
anatoliy_61
02/07/2018 21:16
БП подставлял другой с рабочего ПК 600 Вт, пробовал без проца, так же стартует циклически... Напруги я мерял на этом БП все напруги подымаются до нормальных уровней, а потом снижаются до 0 Вольт. Может какой-то сигнал с матери дает запрет на включение? Проверял все цепи питания на КЗ - норма... Что еще может быть???
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 22:19
3.3 В на плату подается ведь на матери горит светодиод, разве не от этого напряжения питается BIOS ? Почему тогда на микрухе пропадает напруга питающяя...
павлик 22
02/07/2018 22:16
anatoliy_61 писал:
Нет, тут немного по другому, от основной колодки бп от 3.3V линии .
Где брали прошивку bios?
Питания проца VCCIO , VCORE и памяти все поднимаются кроме питания GFX( видео ядра) встроенного в проц ?
anatoliy_61
02/07/2018 22:25
P8H61-M-LX3-PLUS-R2-ASUS-1106.zip
P8H61-M-LX3-PLUS-R2-ASUS-0404.zip
пробовал эти прошивки, может взять с ОФФ сайта
anatoliy_61 писал:
Да насколько я помню плата должна включаться и жужжать пропеллером даже при наглухо слетевшем биосе(это не ноут).Так что надо мерить питания как тут написали
павлик 22
03/07/2018 08:41
Пробуйте с офсайта , там расширение CAP, прогой cap to bin отрежь лишнее.
anatoliy_61
03/07/2018 08:47
Не понял.... Файл САР с ОФФ сайта нужно редактировать??? Он что напрямую не заливается? Впервые с таким встречаюсь прошу поподробнее..
HardRom
03/07/2018 09:28
CAP файл отличается от bin длиной, отсутствием ME region и MAC-адреса. Берутся из предыдущей прошивки, при прошивке из BIOS. anatoliy_61, почему вы решили, что это BIOS? Он слетает редко, как правило, при отключении питания во время прошивки или битой микросхеме. Считывается один раз, при включении, далее работает с CMOS-памятью. Поэтому и питание поле считывания снимается.
Проверьте Socket с лупой, элементы на перегрев, в особенности микросхемы сетки и звука. Сколько лет проработала плата?
anatoliy_61
03/07/2018 09:49
Насколько я понял, нужно искать прошивку bin файлом. Микросхемы не греются, может просто не успевают. Плата реально отработала 1-1,5 года, работала под моим присмотром. Если я залил CAP прошивку без редактирования - она должна работать или нет??? Socet смотрел - ничего подозрительного не обнаружил, пробовал включать без проца - тоже самое, никакой разницы в реакции....
HardRom
03/07/2018 09:54
Необходимость в редактировании возникает только при прошивке CAP файла программатором. Иначе, нужен bin файл. Напряжение на процессоре есть?
Опишите еще раз последовательность ваших действий. Вы заливали CAP файл программатором?
anatoliy_61
03/07/2018 13:58
Да я заливал прошивку BIOS программатором.
HardRom
03/07/2018 14:44
anatoliy_61, у вас какая плата? P8H61-M LX3 PLUS R2.0 или P8H61-M LX3 R2.0? У них разные BIOS.
anatoliy_61
03/07/2018 15:36
P8H61-M LX3 R2.0 так написано у меня на матери
HardRom
03/07/2018 16:48
Бинарник под программатор
павлик 22
03/07/2018 20:08
Хоспади, качаешь с офсайта CAP. берешь прогу cap to bin, запускаешь, выбираешь скаченный с офсайта cap, нажимаешь кнопку в проге и вуаля, получаешь bin фаил под программатор, с чистым ME регионом. На этой мамке мак адрес прошит в сетевом контроллере.
anatoliy_61
03/07/2018 22:27
Я не пойму одного - при включении матери кто дает команду на его выключение??? На БП есть сигнал PG - может этот сигнал гасит мать и именно из-за этого БП отключается???
Ну этот сигнал на вход поступает.Возьмите даташит на мультиконтроллер(большая чёрная микросхема) и поизучайте многое станет понятно.
Сигнал PG разрешает работу системы аналогично сбросу.
Вам написали что надо померить.Ну или хотяб осцилом глянуть доходит ли до чтения биоса процедура запуска материнки,а потом пробовать шить этот биос.Много ненужных действий делаете подмигивание
JohnK
04/07/2018 06:26
anatoliy_61, Мамка та хоть из корпуса вынута?
HardRom
04/07/2018 09:02
anatoliy_61, вы перепрошили BIOS?
anatoliy_61
04/07/2018 21:46
BIOS прошил - результата нет.... Где еще можно проверить или измерить (только конкретней на каких транзисторах или катушках)
Вам проще на всех(крупных транзюках и катушках) померить и на фотке платы написать в граф редакторе так проще будет.
И указать наличие у вас осцила (хуже не будет)
ДОБАВЛЕНО 05/07/2018 00:02
anatoliy_61 писал:
Этого и следовало ожидать в самом начале
павлик 22
05/07/2018 09:05
anatoliy_61, Укажите ревизию платы, скину вам бордвью в помощь.
HardRom
05/07/2018 11:19
Если напряжения на процессоре нет, с большой вероятностью слетело EPU. Напряжение измеряется на дросселях R68, возле процессора, в точке подключения к емкости на 3 В.
anatoliy_61
05/07/2018 12:06
Перепрошил BIOS не помогло.Что еще можно попробовать??? Какие и где конкретней можно замерять напряжения?? БП может выключаться только в случае перегрузки по току, но я промерял сопротивления всех напряжений - все в пределах нормы. Что еще может быть????
павлик 22
05/07/2018 19:26
anatoliy_61, Вы вообще читаете, что я пишу?
anatoliy_61
05/07/2018 21:46
На плате написано rev. 2.01
ДОБАВЛЕНО 05/07/2018 23:03
Осциллограф имеется
anatoliy_61
06/07/2018 18:48
При промерах сопротивлений на питающем разъеме получилось,что по +5 В сопротивление равно 24 Ом, хотя на рабочей матери равно 350 Ом. На USB портах нормально. Где еще используется +5 В на матери?Что еще проверить????
павлик 22
06/07/2018 20:45
Вот бордвью, и репаир на плату, репаир немного не от этой платы, но разобраться можно без проблем.
https://cloud.mail.ru/public/AKJ4/BcKqpqhw
anatoliy_61
25/07/2018 21:00
Я скачал все и не понял, там файл с расширением FZ, я его открыл и увидел негатив платы с деталями на ней и что мне с этим рисунком делать или я не твк открыл этот файл?????
павлик 22
26/07/2018 06:08
Смотришь репаир, или повер он сиквенс, находешь на (негативе) тобиш бордвью сигналы и измеряешь, смотришь на каком ступор и делаешь вывод, что неисправно.
Где замеры основных питаний?
anatoliy_61
18/08/2018 16:33
При проверке обнаружилось,что нет генерации часового кварца. Сам кварц менял с заведомо рабочей матери. Где еще посмотреть?
Тут делитель надо юзать с осцилом,в противном случаи можно генерацию и не увидеть.
Хотя можно померить постоянку тестером на выводах кварца и сравнить с рабочей материнкой-этого в большинстве случаев достаточно
anatoliy_61
22/08/2018 16:59
А поподробней можно - что и где посмотреть осцилом
anatoliy_61 писал:
На кварцевых резонаторах если смотреть сигнал то надо использовать делитель.Так понятно подмигивание
Garry ID
11/01/2019 21:05
Я один заметил, что БИОСы не от этой матери? БИОСы от материнки с плюсом, а в названии плюса нет.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 21:17
Была такая же проблема с материнкой ASUS H61M-K. Циклический перезапуск. Случайно набрел на пост павлик 22 от3.07.18 о файле *.cap. Преобразование его в файл *.bin и последующая заливка его программатором оживила мать. Это я про то, что даже с убитым БИОСом должны крутиться вентиляторы. Оказывается, не всегда.
anatoliy_61
17/01/2019 19:57
Павлик 22 прошу вас скинуть бордвью, и репаир на плату еще раз, а то где-то потерял.... Прошу....
павлик 22
17/01/2019 20:58
https://cloud.mail.ru/public/AKJ4/BcKqpqhwX
ДОБАВЛЕНО 17/01/2019 22:04
anatoliy_61, ответьте на один вопрос, S_PLTRST# успевает подняться?
anatoliy_61
17/01/2019 21:58
Промеряю отпишусь, за доку спасибо..
anatoliy_61
21/01/2019 19:38
А S_PLTRST# - этот сигнал где смотреть ???
павлик 22
21/01/2019 21:32
У вас на руках доки в чем проблема ? PLTRST# его снимает хаб, так же хаб снимает ресет с проца и некоторой переферии такой как сеть этим сигналом если он поднимается, значит POWER ON SEQUENCE плата отрабатывает как надо, и уже должны побежать посткоды, если конечно bios корректный и зашит без ошибок.ну и соответственно проц должен быть живой.
И если PLTRST# не поднимается, то смотрим опять же по POWER ON SEQUENCE кто чюдит, а замеры производим с помощью boardview на плату.
Так понятно?
anatoliy_61
13/02/2019 21:22
Такого сигнала нет на материнке, во всяком случае на тех борбью, которые есть у меня на эту мать...
павлик 22
13/02/2019 21:31
anatoliy_61
15/02/2019 16:47
Спасибо,нашел я этот элемент, но я не понимаю, этот сигнал - это 25 вывод сетевой микрухи????
павлик 22
15/02/2019 20:55
anatoliy_61, трудно с вами, PLTRST# выдает хаб, а то что он приходит на 25 вывод сетевого конторлера, это свидетельсвует о том что reset с неё снят и она готова к работе, аналогично и вся остальная переферия. # свидетельствует , что сигнал инверсный.
Если этот сигнал в лог. 0, то есть нет напряжения в данной точке, значит reset активен и зажат.
Если зтот сигнал в лог. 1 то есть есть напряжение в данной точке( 3.3V) значит reset отпущен.
Курите POWER ON SEQUENCE
в каком состоянии PLTRST# у вас?
anatoliy_61
08/03/2019 16:34
Сигнал PLTRST# у меня не подымается. При включении БП сигнала PLTRST# не появляется.... Что это значит??? И где и что еще можно посмотреть ???
Смотреть повер гут со всех шимов после отработки этого сигнала хабом PLTRST# может быть поднят.
Возможно хаб под замену.Посткарта скорее всего покажет залипший ресет
anatoliy_61
08/03/2019 18:27
Сигнал Повер Гуд я почему-то нашел только на разъеме питания и нигде больше.... Может даташиты смотреть, но какие именно, или все подряд?????
Тот что на разъёме питания,передаётся в плату из блока питания и к этому вопросу отношения не имеет.(если конечно уверенны что ваш блок питания полностью исправен).
Даташиты смотреть на микросхемы шим контроллеров которые есть на этой плате
павлик 22
08/03/2019 19:53
n max писал:
Естественно. одобрение
anatoliy_61, скажите проц нагревается?
P_VRMPWRGD ?
O_PWROK ?
O_PWROK_R?
anatoliy_61
08/03/2019 20:40
Да процик греется....
anatoliy_61
08/03/2019 21:37
O_PWROK_R и O_PWROK и P_VRMPWRGD сигналов нет
павлик 22
08/03/2019 22:15
Напряжения питания на проце
VCCIO?
VCORE?
anatoliy_61
09/03/2019 20:58
VCCIO VCORE - этих напряжений нет...
anatoliy_61 писал:
так без них процик греться не должен смех
павлик 22
10/03/2019 09:26
anatoliy_61 писал:
браво!
+1.5VDUAL поднимается? не будет его не будет VCCIO и VCORE , если +1.5VDUAL поднимается ищите почему нет VCCIO
anatoliy_61
24/10/2020 20:03
Занялся снова этой платой и выяснил,что имеется КЗ по +5 Вольтам. как можно найти данное замыкание не выпаивая все подряд, а то я смотрел по Boardview по +5 В слишком много элементов,чтобы выпаивать наугад....
anatoliy_61
25/10/2020 11:16
Нашел сбитый кондер с обратной стороны платы, пока не могу понять как они маркируются....
Удалить его и глянуть пропало ли короткое,если да то включить плату в штатный режим и глянуть мож и заработает.Далее будем думать о кандёре
Dmitrius
26/11/2020 14:58
Несколько плат таких не могу доделать. Циклический перезапуск был на одной, помогла прошивка биоса.
Есть которая тоже в рестарте не помогла прошивка. При слетевшем биосе рестарт быстрый, если проблема есть то более долгий промежуток. Ещё и пост карты нет у меня такой. Кто какую использует?
Можно снять процессор и замкнуть блок питания на принудительное включение, промерять напряжения.
Можно только что это даст?Посткарта стоит 2-3 долл можно и купить.
Тут смотря на каком этапе перезапуск если изо не выводит,а тупо перезапускается то это не айс если изо выводит тогда проще
Dmitrius
26/11/2020 21:23
У меня есть за 2-3 доллара карта, на плате разъёма нет куда её сунуть можно.
Сделал я сегодня плату разобрался с питанием.
Но вот по USB просадка 4.7 вольта не могу найти причину. Или пойдёт так...
Dmitrius
28/11/2020 16:13
Разобрался с USB на затвор транзистора напряжение не приходило, резистор был в обрыве. Заменил, теперь 5.1 вольта как положено. Она при загрузке ругалась, что не так что то с напряжением и выключалась через 15 секунд.
Так что, сегодня две платы таких думаю что доделал. Одну без видео поддержки встроенной сделал, не поставил на эту фазу транзисторы, думаю так сойдёт. Можно проц без видео ядра поставить и видеокарту, никто и не поймёт, что там не хватает деталей.
На третьей плате с одним процессором плата в рестарте, ставлю другой, плата кулером крутит, все напряжения поднимаются, но картинки нет.
Смотрел осциллографом, есть пакет и потом тишина. Как будь то биос не считывается, на памяти тоже нет движухи. Биос прошивал, флешку менял.
Где то я читал, что было много таких плат с дефективными хабами, которые дохнут. Наверное хаб подох.
Китайцы их эти платы вообще не понятно как и из чего делают, на одной плате несколько переходных отверстий просверлено и проволокой восстановили, потом кое как заляпали лаком. Одна дырка прямо под хабом.
В другом месте думал лак, протёр спиртом, всё стёрлось, видно что дорожки смотрели, зачищали, есть повреждённые, но раз обрыва нет, по просто маркером видимо закрасили и на продажу.
