Замкнуть PS-ON, при возникновении напряжения в другой цепи | |
| mrparadox 22/07/2018 13:21 |
Плата акустической системы запитана от БП ATX, дежурка АС запитана от дежурки БП. На плате АС нашёл точку на которой возникает 5v после нажатия кнопки POWER на АС. Задача: Нужно запустить БП (замкнуть PS-ON на землю), при возникновении тех самых 5v. Пробовал через оптопару el817, но ничего не получается (возможно неправильно подключаю). Буду очень благодарен за любую помощь. Надеюсь задача ясна. Нужно что-то наподобие реле. Думал и об этом, но реле есть только на 12v. Может можно сделать на транзисторах? Заранее спасибо! |
| Евгений373 22/07/2018 15:22 |
mrparadox, ключ на транзисторе с реле. Управление с платы акустики. Даже рисовать лень, в инете поищи. |
| pasha-4 22/07/2018 15:43 |
Герконовое типа рэс55 |
| mrparadox 22/07/2018 16:26 |
А оптопарой никак? |
| mrparadox 22/07/2018 21:08 |
Евгений373, Нарисуйте пожалуйста или дайте ссылку. |
