Chieftec APS-650 нет дежурки | |
| Shutdown 22/07/2018 22:19 |
Последствия высохшего сетевого кондера C103 нет дежурки.
Шим дежурки: TNY278 1 нога - 2.8в 2 нога - 5.8в 4 нога - 300в APFC шим: FAN4800 13 нога VCC 0в Дальше мерить ноги смысла нет. Питание FAN4800 поднимается после дежурки? -- Заменил TNY278 на TNY279 ничего не изменилось. |
| Shutdown 23/07/2018 02:07 |
Оказался пробит трансформатор дежурки.
Кто его перематывал? Не пойму как он сделан. 5 вывод обмотка 46 витков далее отвод на 1 виток медной фольги на скрутку от которой еще отходит 3 провода внутрь трансформатора. Сгорела только 1 обмотка выводы 5 и 4. |
| Shutdown 23/07/2018 14:00 |
Намотал 4 и 5 выходы 2 слоя по 10 витков. Получилось 1.8ОМ и 1 микрогенри.
Дежурка заработала. Но нет PGOOD. При замыкании PSON подается питание 11.8в на 13 ногу FAN4800 но БП не стартует. |
| HardRom 24/07/2018 23:37 |
Была подобная тема. Прочтите внимательно. http://monitor.espec.ws/section5/topic208947.html |
| Shutdown 25/07/2018 23:43 |
Да я уже понял что дело в трансформаторе дежурки. Ищу информацию как правильно его намотать. FAN4800 не запустится пока на 13 выводе не будет 14в а на выводе 14 будет 7.5в при напряжении питания 12в как у меня на vref всегда будет 0
Наполовину пробита обмотка 2-3 с которой должно идти 16.5в. На схеме не обозначено направление обмотки, а я когда разбирал трансформатор забыл это учесть. Можно ли наматывать 1 жильный провод заместо 2? Вручную невозможно намотать 2 жилы ровно учитывая что они 0.1мм каждая. Пытаюсь намотать 0.2мм 1 жилу, но правильно ли это? |
| Shutdown 26/07/2018 18:40 |
Ищу шифровальщика что бы расшифровать ребус с этой картинки.
Автор сего ребуса последний раз был на форуме 2 года назад.. Блок питания у автора такой же и тарнсформатор такой же, но у него на рисунке почему то 4 обмотки а не 3 и 2 экрана а не 1 |
| Shutdown 27/07/2018 00:52 |
Перемотал трансформатор по этой схеме. Дежурка есть, на псон реакция есть. Но при подключении хотя бы вентилятора напряжение начинает прыгать по всем линиям.. Так же на сетевом кондере напряжение прыгает 310-375в
Не работает APFC? |
| HardRom 30/07/2018 11:25 |
Т.е, без нагрузки, напряжения на входной емкости и на выходе в норме? Что менялось в блоке питания и на что? Проверьте питание на FAN4800, оно должно быть в районе 13.5 - 13.9 В и стабильным. |
