Трабла с T-MOBILE - карманный комп/телефон | |
| MICHAIL 25/09/2004 23:22 |
Трабла такая - не помню,как называется вот этот карандаш,каковым в экран тыкают,суть вот в чем = чтобы попасть в установки,и откалибровать карандаш этот,надо ткнуть в виндовый значок.Но тыкая туда,попадаю в первую сверху строчку.Тыкая чуть выше - попадаю во вторую строчку,и так далее.Соответственно,чтобы реально попасть в виндовый ярлык - надо ткнуть вверху,но при этом реальное место тыкания находится за пределами экрана условно.
С чем вот такая грабля могет быть связана ? |
| kulek 26/09/2004 11:58 |
А размер рабочего стола меняется? Может свойства видеодаптера поюзать? |
| MICHAIL 26/09/2004 13:56 |
Дык...не позволяет он влезть в установки,сьехал у него мордовый управлятель. |
| koltsun 26/09/2004 14:50 |
Это у тебя скорее всего повредилась сенсорная панель
такая пленка поверх экрана она не вечная есть специальные микросхемы они давно применяются которые преобразуют координаты твоего нажатия в цифровой код но там не просто точки передает а замаеряет сопротивление при повреждении вполне может выдавать ошибку гдето дома у меня есть диск мне скоро должны принести палм с такой-же болячкой разберусь напишу можно заглянуть сюда http://pocket-viewer.ru/developer/workshop/touch.shtml может там что интересное ![]() |
| MICHAIL 26/09/2004 20:02 |
Буду ждать весьма . |
| Mikkey 27/09/2004 09:42 |
Как то раз было что-то похожее, так там была маленькая кнопка Reset, если её нажать то он сам сразу предлагает калибровку, если её нет - можно всё питание срубить. |
| MICHAIL 27/09/2004 13:51 |
Тут аж 2 кнопки ресета,и после нажатия обеих в любой последовательности и на любое время калибровка не происходит. |
| Mikkey 27/09/2004 15:35 |
Значит "Гранаты у него не той системы..."
Попробуй питанием поиграть, хотя конечно вряд ли поможет, раз после двух ресетов нехочет. Добавлено 27-09-2004 14:36 Но я в том и кнопками по меню лазил. |
