Asus M5A97 Rev.1.02 не стартует | |||
| yonis78 02/09/2018 23:00 |
Asus M5A97 Rev.1.02 нет старта.
Напряжения есть, ресет снят. Процессор заведомо исправен. БП менялся. Нет никакого шевеления на флешке БИОС MX25L3206E DIP. 32кГц есть, 25МГц вроде что-то шевелится - не могу замерить "осциллом" DSO138. 3,3V - на 3, 7, 8 ногах есть. Шил, шьётся TL866. Юг отпал? Север? |
| Роман Гордеев 03/09/2018 10:08 |
yonis78, usb прозванивал? |
| yonis78 03/09/2018 16:39 |
Да, там порядок.
Проблема с севером 215-0716050. Прогрел, плата стартанула. |
| Morlock 05/09/2018 02:30 |
Север стоит (новый) порядка 17$, там
Так что выбор за Вами.
Вот поэтому я даже и не смотрел в сторону данной игрушки. Юзаю Хантек 5102 и горя не знаю. ![]() |
| yonis78 05/09/2018 23:31 |
Эх... $$$ ![]() |
| And070 03/06/2021 13:59 |
Добрый день! Проблема как у топикстартера, мамка иногда перестает включатся, после прогрева северного моста стартует и работает.
Подскажите отваливается кристалл от чипа или чип от платы? Пропайка поможет или новый чип из китая заказывать? |
| n max 03/06/2021 17:58 |
откатать чип если не поможет то заказывать новый.пропайка типа погреть максимум на месяц |
| And070 06/06/2021 11:41 |
Спасибо. Попробую отреболлить |
