мать GA-H61M-S2PV бп APS-550s | |||
| makar.i 04/09/2018 13:39 |
притащил брат комп ,говорит не включается .Бп на стол, перемкнул , включился ? все в норме на выводе хз как обзывается (серый провод)(я так понял сигнал с бп на мамку о том что все напруги поданы) 5 в есть .стояла 7 не активированная ,активировал ее и тут началось... При выключении ,сам включается. Почитал , типа пишут слет реестра , слет драйверов видюхи .. Потыкался , помыкался , в реестре вообще них.. не нашел , ВидюхИ снес драйвера , кнопки сеть перезагруз отключены. Так как комп был детским и забит играми решено было снести операционку и заново установить. Снес , поставил , такая же фигня . При выключении , выключается и снова стартует . Отключал провод (зеленый) ps-on от мамки . при выключении на контакте ps-on мамкb снова появляется "0". Биос сбрасывал . |
| STARMEX 04/09/2018 14:26 |
makar.i, займись своим делом. ![]() |
| makar.i 04/09/2018 14:38 |
хорошо |
| Morlock 05/09/2018 02:43 |
Для начала, имхо, думаю нужно перефлешить бивис.
Шота тут не того. Вот ни с того ни с сего, внезапно стала дурковать мамка? Всего лишь после активации? Надеюсь активация была произведена при помощи w7lxe? Мать в рецикле, так что надо смотреть отсюда. |
| makar.i 05/09/2018 04:13 |
Morlock, да ,говорят она и до этого пару раз так дуркавала. Самое интересное , если выключить бп еще и сетевой после того как комп выключиться , то с последующим включением сети комп не включаеться |
| JohnK 05/09/2018 06:57 |
makar.i, БП заведомо рабочий подкидывали? |
| makar.i 05/09/2018 07:54 |
Нет , не подкидывал. Нету . На столе , подключаю , работает |
