БП Frime ATX FP400-8, не запускается
Velizar666
12/09/2018 14:39
Блок питания Frime ATX FP400-8, не запускается
При замыкании PS-ON на землю только дергается вентилятор ( на долю секунды появляются напряжения и пропадают...), напряжение, при замыкании, на 4-м контакте 3.5V.., схемы не имею, только фотки
Напряжения: +5V-USB - 5,24; PS-ON - 4,98
ШИМ 7500, при замыкании 4-го (подпаять проводок к 4-му контакту ШИМ и подключить его на землю ) контакта на землю - блок запускается, слышно маленький свист, напряжения: +12V - 12,04; +5V - 5,24; +3.3V - 3,38; -12V - (-11,07)
Замена микросхемы ШИМ результата не дала, проверены все диоды, стабилитроны, транзисторы, пропаял все силовые контакты, а китайское г-но так и не хочет запускаться...
На счет конденсаторов - блок питания новый, проработал суммарно 5-6 дней и перестал запускаться Я выпаивал конденсаторы (не все!!!) и проверял их тестером - ESR в норме, емкость в норме, только два силовых конденсатора (которые в первичке), на них написано 470uF, а реально было 200uF (поддельные китайские конденсаторы), я подпаивал другие - он не хочет запускаться...
На сколько вероятно межвитковое замыкание в силовом трансформаторе?
Благодарю за помощь улыбка
Velizar666
14/09/2018 19:00
Впаял новую микросхему LM339N проблема осталась...
Нашел схему (похожую), решил пройтись по всех элементах, первым делом стабилитронах - оказалось что стабилитрон ZD3, который на 13V срабатывал при 12V...
Заменил на советский Д814Д, и китайское г-но заработало улыбка
Всем спасибо улыбка
