Блок питания ATX Codegen 250W model 250x не запускается. | |
| Dim_CA 20/09/2018 09:42 |
Остановился вентиль, от перегрева вынесло 13005.
Дежурка живая. Поменял мост, 13005, их обвязку в базовых цепях, проверил работу 494 -работает, БП не заводится. Проверил 945-е, диоды К-Э, 1 мкф последовательно первичке, по ходу дела под руку подвернулся X-RING (почти аналог) с умершим мостом по +12. Его сделал, с него снял транс раскачки, поставил в кодеген - не алё абсолютно. Поменял 945, диоды мелкие. Все по прежнему. Уже дело принципа понять что в нем не так. С 494 идёт красивый меандр, на коллекторах 945-х он превращается не пойми во что, тоже и на горячей стороне. Приложения: На выходе с 494 На коллекторе 945 На коллекторе второго 945 На среднем выводе транса раскачки На одной секции вторички транcа раскачки |
| HardRom 20/09/2018 10:19 |
Проверьте защитные диоды на выходах силовых транзисторов, диоды и емкости на входах. |
| Dim_CA 20/09/2018 10:22 |
Уже давно. К-Э силовых поставил FR155, на базе стоят новые 3.3 Ом и 2.2К, 1мкфх50В, 1n4148 |
| groks 20/09/2018 14:28 |
Всё управление в норме, всё силовое в норме. А включаешь - не работает(с). Может закорочена вторичка? Хотя это не характерно, но вдруг наглухо пробиты диоды?
Да. Ещё цепи схемы защиты. |
| Dim_CA 20/09/2018 16:54 |
Диоды проверял - целые.Цепи зашиты не трогал, но ШИМ то генерит. Поэтому я считаю что там все в поряде. Опять - же - помер от перегрева, а не просто типа начались глюки, потом то, потом сё и вот - не работает. |
| groks 21/09/2018 09:19 |
Нда. Диоды с эмитеров 945, диоды в среднюю точку управляющего транса(переход с дежурки на основное)? Электролиты там и там? |
| Dim_CA 21/09/2018 13:38 |
Да. Первым делом.Я уже начинаю подозревать маленькое колечко, замотанное под изоляцию межкаскадного транса, точнее не его, а обвязку на рядом с ним. |
| groks 21/09/2018 16:30 |
А оно там что делает? Сроду не обращал внимания, что там что-то есть. Обвязка на плате же. |
| Dim_CA 22/09/2018 20:08 |
Живет там оно Датчик тока. Не во всех далеко так сделано. В этих так решили сляпать.
Кстати дело было в обрыве дороги от межкаскадного транса до эмиттера 13005. ЗЫЖ Почему то статус Решено не сохраняется. |
