МП ASRock G31M-GS Rev.2 - Выключается | |||||
| akaDIY 26/09/2018 12:26 |
Добрый день!
Имеется компьютер МП ASRock G31M-GS Rev.2, при включении, как доходит процесс до загрузки ОС Windows компьютер выключается! Подмена БП не изменила ситуацию. Обновление BIOS тоже не дало результатов. Также менял оперативную память. При переустановки ОС на другой жесткий диск, на самом начальном этапе компьютер тоже выключается! При детальном внешнем осмотре материнской платы рядом с сокетом обнаружил вздутые в основании 5-ь электролитических конденсаторов и следы электролита на плате под ними. Подскажите в определении значений емкостей и напряжений конденсаторов? 680 мкФ 4В? Снимок платы прилагаю. Заранее спасибо! |
| Dim_CA 26/09/2018 14:26 |
Да. При замене не забыть поставить такие-же по высоте. |
| skolin 26/09/2018 16:33 |
А ты их проверял? |
| akaDIY 26/09/2018 19:27 |
Нет, не проверял. Кроме обычного тестера в данный момент ничем не располагаю. Ты имеешь ввиду ESR измерить? Или как-то иначе можно с уверенностью утверждать что они (конденсаторы) не исправны? ДОБАВЛЕНО 26/09/2018 19:30
Благодарю! В течении дня отыскал такие же конденсаторы по номиналу и габаритам. Сейчас припаяю, и посмотрим устранит ли это неисправность! |
| akaDIY 27/09/2018 09:42 |
Всем спасибо! Замена конденсаторов решила проблему! |
