gigabyte gv-n780oc-3gd rev 2.0 , КЗ по питанию памяти | |||
| alexsey_84 02/11/2018 06:54 |
Всем привет пришла данная карта на ремонт , при внешнем осмотре были выявленны два сгоревших керамических кондёра , но они не в коротком . Выпаял их почистил пропаял площадки , на дросселе КЗ осталось в обе стороны около 000,1 Ома . Отпаял дроссель , со стороны шима всё норм , с другой стороны КЗ. Подал с ЛБП порядка 1В с ограничением и начал поднимать ток , потребление около 3А при этом нечего не греется , ток вроде не мал должно греться , на кондюках в направлении короткого , они звонятся естественно с двух сторон .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 07:58 По идее при таком токе , должно греться что то ? Вот пока думаю не выпаивать кондюки , так как они холодные , смысла нет ! Кто сталкивался с данной проблемой , куда дальше смотреть ? По фазам питания GPU порядка 4 Ом. На шине PCI Ex на дросселе 275 Ом , на остальных дросселях тоже норм , без КЗ. |
| alexsey_84 02/11/2018 07:37 |
Кто сталкивался с данной проблемой ? |
| павлик 22 02/11/2018 11:56 |
Искать , искать и ещё раз искать, при таком потребление должно греться не хило просто вы не можете пока обнаружить, может это какой мелкий кондер мкнёт.
Сами чипы памяти холодные? |
| alexsey_84 02/11/2018 14:21 |
павлик 22, да чипы холодные ))) |
| alexsey_84 02/11/2018 15:57 |
Ещё раз подключил ЛБП , память холодная , подержал минуты 2, не чего негреется , блок в защиту не уходит , потребление выставил 4 А , потребляет 3,3 А . Запарка вообщем , но кондюки звоняться по этой линии , КЗ. |
| groks 02/11/2018 16:15 |
Ну что делать - выпаивать кондёры, даже если они холодные. |
| alexsey_84 02/11/2018 16:43 |
groks, вот и я так думаю , ну там их с 10 где-то наберётся, по одному поднимать и звонить ![]() |
| groks 06/11/2018 08:03 |
Недавно терминал перепаял - 24 штуки электролитов. Не выбрасывать же. |
| skolin 07/11/2018 04:57 |
Не смешной ли вопрос? Из всего что там написано вывод однозначный , нет там никакого КЗ. Если бы было КЗ напруга от питалого садило бы на нуль. И ламерские действия - подал 3А или подобное - ну не смешно ли??? |
| alexsey_84 08/11/2018 05:02 |
skolin, ты шутник однако ! либо совсем далёк от ремонтов . На кондёрах по этой линии и есть нулевое сопротивление , читай внимательнее!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2018 06:04 skolin, и не лезь в чужие темы с глупыми советами ! ![]() |
| alexsey_84 19/11/2018 14:43 |
Карта отдана клиенту без ремонта ,КЗ в межслоевом пространстве . |
| Riddick1967 21/11/2018 11:46 |
А кто тебе сказал что кз в межслоевом пространстве ??? Что за бред ? Это всего лишь друг мой твои доводы как самоуспокоение и только ( без обид ) Да , бывает межслойное кз , но только в том случае когда сгорает слой текстолита и не заметить это ну никак не возможно Ты не все проверил В обвязках RAM еще куча таких маленьких керамических емкостей которые стоят по питание операты .. И кроме того не забывай что это же питание идет и на чип Кроме питание ядра , на GPU так же поступает питание от оперативки То что ты с лаба поддал ему 1 В , это грубая ошибка Этого делать нельзя !!! Таким макаром можешь спалить и чип и оперативку , почему , не буду рассказывать , у нас форум а не учительная поэтапно Отговаривать или что то тебе доказывать не стану , просто имей ввиду что нельзя поддавать с лаба на видео карту питание на операту или на чип , заведомо не зная в чем причина ... У тебя или керамика полетела или оперативка здохла Надо было поднять оперативку и проверить наличия КЗ , далее поднимать чип Но поднять чип или оперативку , надо после того как удостоверишься что проблема не в питальнике операты .... Я такое делал уже , правда не на этой карте , но всеровно Поднимал всю оперативку и оказалось что большая часть микросхем битая была ( почти все были в КЗ ) Но я на тот момент отделался легким испугом , с такой же видюхи пересадил оперативку и полет нормальный был , ну просто вот так в свое время повезло Работа конечно трудоемкая , но когда денег нет , то и на это согласишься ![]() |
| skolin 21/11/2018 18:05 |
Этого и стоило ожидать! И это не бред а вся тема полный идиотизм. Особенно про ток. |
