Проблема с GTX 1050 TI AERO | |||
| Gellik 06/11/2018 05:42 |
Доброго времени! Подскажите пжл, видеокарта GeForce GTX 1050 TI AERO. Без драйверов работает в режиме стандартного VGA адаптера. Ставлю драйвера, скаченные с оф. сайта карточки, после перезагрузки работает, до момента экрана "Добро пожаловать", изо пропадает, чёрный экран. В безопасном режиме загружается - работает. Драйвера удаляю, перезагружаю - работает, но опять в стандартном режиме VGA. Ставил другие драйвера, с DRP ставил - не работает! В чём проблема может быть?! |
| groks 06/11/2018 08:05 |
Кранты видеокарте. Типичные признаки. |
| Gellik 06/11/2018 08:40 |
GPU в отвале? |
| groks 06/11/2018 15:40 |
Вероятно. Но по традиции сначала проверяется всё по питанию. |
| serzh.borodin.1965 07/11/2018 00:04 |
Видяха.
Подставьте замену. Пусть даже ПРОЩЕ. РезУЛЬТ-Увидите. |
| Gellik 07/11/2018 01:02 |
спс. |
