PCI модем Motorola 56k замена транзистора
grek2k
28/09/2004 20:17
При подключении к линии сильный фон 50 Гц в параллельном телефоне. Нашел пробитый переход Б-К одного из транзисторов в аналоговой части. Транзистор SMD маркирован 2D. Нашел по каталогам SMD два варианта этой маркировки: PMBTA92 и BC849.
Подскажите какой вариант верный и что можно вместо него поставить.
, влезет даже не SMD?
Chopper
29/09/2004 09:37
Любой маломощный pnp с Uэк 300 вольт
Anonymous
29/09/2004 10:15
Я ставлю BF423.
Welkin
29/09/2004 12:05
grek2k, первый вариант верный. Точнее MMBTA92.
Mik
29/09/2004 19:16
2D MMBTA92 Mot N SOT23 MPSA92 pnp Vce 300V
p2D PMBTA92 Phi N SOT23 MPSA92 pnp Vce 300V
p2D PXTA92 Phi O SOT89 MPSA92 pnp Vce 300V
t2D PMBTA92 Phi N SOT23 MPSA92 pnp Vce 300V
t2D PMSTA92 Phi N SOT323 MPSA92 pnp Vce 300V
был у меня фон - менял диодный мостик
grek2k
29/09/2004 20:08
Всем спасибо за ответы, это мотороловский транзистор PMBTA92 и маркировка мотороловская. Где-ж токо такой найти ? недовольство, огорчение Буду искать что-нибудь похожее. Рынок у нас не ахти ( Мариуполь).
Tyger
02/10/2004 13:52
grek2k, если можно, глянь какой там кварц стоит. Мои отбили и прое**ли. Я помню, что вроде 16 с чем-то мегагерц. На 16,500 заводится, звонит, орет, но не может законектится с сервером.
Anonymous
02/10/2004 19:39
Кварц NSK 18,432 MHz
grek2k
02/10/2004 19:41
Гость - это был я, извините куки почистил...
koltsun
02/10/2004 20:32
MPSA92 стоит в большинстве китайских шнуровых телефонов и трубок
(раз место позволяет ) может у тебя где валяется в разборке улыбка
а вообще таких транзисторов много (аналогов)
strogach
03/10/2004 10:45
В китае может стоять 2N5401 или без AN. То же самое.Я обычно ставлю КТ3157А.
