WINFAST N15235 | |||
Борис В. 30/11/2018 21:25 |
Здравствуйте и доброго времени суток!Пишу вам с просьбой.Имею кирпич на материнской плате winfast N15235,чтоб отсеять все следующие вопросы,про прозвонку транзисторов и визуального осмотра конденсаторов на вздутие,также вопрос про прошивку биоса,скажу что это уже сделано.Теперь мне нужна электрическая только схема,очень прошу,если в силах,дайте пожалуйста,облазил много сайтов ничего не нашел!Спасибо... |
Борис В. 04/12/2018 15:20 |
Ребят,если что,я подожду!с ответом,ну должен же кто то ответить!? |
groks 04/12/2018 16:05 |
Борис В., А можно поточнее. Поскольку BIOS прошит, то МП заводится? Схема, даже если найдётся, что не факт, то не факт же, что пользу принесёт. |
Riddick1967 05/12/2018 12:09 |
Борис В., Без обид и ничего личного . Но с таким уровнем знании как у вас , вы и в схеме то принципиальной на эту мать , никогда не разберетесь Так что смысл вам искать схему если вы все замеры и весь ремонт производили лишь одним инструментом , это палец .. Где замеры , где проведенные работы ??? Вы внешне осмотрели литы , прошили биос на клиентском уровне или все таки прогером пользовались ?? Иль быть может прошивка биоса это самое легкое для вас ? Где замеры напряжении , где состояние портов юсб и прочее ..... |
Mikkey 05/12/2018 15:01 |
На север дуньте - заведётся. |
Борис В. 06/12/2018 20:14 |
Да я предполагаю,только не север,а юг вероятнее всего.Шил программатором,официальной прошивкой,дело в том,что он несколько раз падал,а если на частоту,ему прилетало не раз!замеры usb не делал,просто наверняка-за схему цепляюсь,у меня есть подозрения,что дело не в мостах,поэтому и ищу схему!help
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:18 Плата стартует!все темно!Пост карта работает от USB,ругалась на биос! ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:24 К чему пишу что от ЮСБ,потому что не очень то я ей доверяю ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:25 Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:25 |
Riddick1967 07/12/2018 09:03 |
От того что ты дунешь феном на юг ничего не изменится Надо делать так как говорил Миша , на север дунуть , на север . Я не вижу замеров напряжении Где замеры напряжение питание процессора , мостов , оперативки Состояние сетки и звука не слышу . Питание мультика ... Я не стал бы доверять пост карте юсб Если было бы по твоему , ну что юг съехал , то не было бы через юсб пост кодов ... Давай начнем все таки с напряжении .... Так же надо сокет и мосты на отвал проверить |
Борис В. 07/12/2018 15:45 |
ок!сделаю отпишусь!Но все же вопрос остается актуальным по поводу схемы,нужна! |
dima644 10/12/2018 06:50 |
Борис В., там печально знаменитый 6100-й север. Уже 2 чела тебе сказали дунуть на север. И для чего собственно нужна схема. Там типовая для этого чипсета. Или периферия какая-то особая, дык на нее типовухи проще найти по даташитам(чипам периферии). |
Riddick1967 10/12/2018 07:40 |
dima644, |
Борис В. 10/12/2018 20:19 |
Ребят по поводу схемы-это реально,принципиально,хотите верьте хотите нет если что то из этого непоможет! |
Witewut 11/12/2018 11:36 |
Борис В.
на север дунуть , на север Riddick1967 только не север,а юг вероятнее всего. там всего один чип, какой север какой юг? |
Mikkey 11/12/2018 15:57 |
Witewut, как так один?
Борис В. 11/12/2018 16:51 |
Вообщем прожарил север,хотя я убежден что это юг 100 пудово должен быть,неудачно,так как владею только феном,решил использовать его.Жарил при температуре 350,чтоб на выходе было 170(по совету одного человека)примерно 2 минуты,плату начало деформировать,что потом в итоге оказалось,что плата стала опять ровной,край чипа отошел тем самым заставил меня перепаивать его!Так как у меня только фен,буду заказывать и ждать инфокрасную лампу!вот такой жопарук блин!Спасибо за советы!!!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 16:52 Ребят,а схема то есть у кого,может кто знает где взять! |
groks 11/12/2018 20:59 |
Борис В., МП не самая популярная, чтоб кто-то озаботился схемой.
Припой расплавился вообще или только плата гнулась? Когда терять было уже нечего, то грел с изнанки феном строительным, галогенкой, с недогревом, а по чипу обходил вообще зажигалкой. Не хуже, но и не лучше, чем суперфирменное оборудование получалось. Которые и после этого не работали, т.е. уж совсем не жалко - пробовал придавливать чипы после всплытия. Одна из десятка заработала. |
Riddick1967 12/12/2018 08:31 |
Борис В., Что значит поставить на 350 что бы на выходе было 170 ???? Сколкьо ставишь столько же и на выходе будет Терма датчик стоит у всех на фенах на выходе а не где то там ... Для того и существуют регуляторы температуры что бы регулировать выходящий поток с фена а не на вскидку ))) Ты просто пренебрег температурой и только Тебе сказали просто дунуть а не жарить Тебе сказали подрумянить хлеб а не сжечь его Эх , такая прекрасная мамка была С каждым днем нормлаьные мамки уходят в топку а херня подставляется ... Старые мамки мне больше по нраву приходились чем то авно которое сейчас на прилавке Не просто авно а ремонтонепригодное авно |
Борис В. 12/12/2018 17:15 |
Так это со второго раза я ее зажарил,первого показалось мало,дунул я на нее,дунул(прогрел как надо),не север это,либо чип покинул нас,с мамкой все ок,перепаяю я чип,потом с югом разберусь,ох что то мне кажется что это юг,а если не юг,то мне нужна схема,но схему то где взять????я на саппорт факскона уже с просьбой обращался |
groks 12/12/2018 20:54 |
Борис В., А USB каким чудом работал при дохлом Юге? |
Борис В. 13/12/2018 16:57 |
Ну а с чего вы взяли что он дохлый??? |
n max 13/12/2018 23:18 |
Да есть какой то из ноутов хьюлет паккард с таким же севером и югом и схема на него есть в сети.Помню что давно покупал такие материнки и прекидывал север в ноуты этой фирмы.Там маркировка в одной букве отличалась но ноуты работали с мостами от десктопов
Учитывая возраст этой платы север там умер от тяжёлой жизни и на прогрев уже не поведётся(годы берут всоё)тут только менять.Есть его аналог без встроенного видео |
Борис В. 15/12/2018 11:26 |
Да можно и такой же замострячить 300руб.,блин,просто если это не он,то мне нужна схема,без схемы она точно на донора пойдет! |
n max 15/12/2018 11:59 |
Пустить плату на доноры самый оптимальный вариант не стоит она того |
Борис В. 16/12/2018 14:21 |
Да ему всего семь лет было!Если это даже не все вышеперечисленное,мне в любом случае нужна будет схема,как никак
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 14:26
Я ниже этого! |
