БП cooler master rs-500-pcap-i3
Lokis1
05/12/2018 19:50
Попал в ремонт. Заменил входные и пару выходных конденсаторов. Проверил все транзисторы путем выпайки, все диоды(маломощные тоже). Пропаял все, что можно было. БП проработал пол года и комп начал пытаться включаться и тутже отключается.Нагружал резистивной нагрузкой: 12В - 15А,
5В - 10А, 3.3В - 12А держит как собака, а в компе отключается. Ставдю БП 400Вт - работает как часы.
Такие же траблы и с БП coonix 500W. Подскажите, что за хрень. С уважением Леонид.
Мать - MSI P45_C51, проц Е7500, видуха Radion HD4830
Witewut
06/12/2018 00:33
RS-500-PCAP-I3 аналог FSP-400PNR, ещё ДГС любит перегреваться
кто такой coonix 500W - неведомо
groks
06/12/2018 08:57
Lokis1, "комп начал пытаться включаться и тутже отключается". Т.е. лампочки загораются, вентиляторы стартуют, ... ? Или на полобороте вентилятора рубится? Какое напряжение дежурки? Меняем в дежурке электролит даже если не дутый.
Lokis1
06/12/2018 19:29
Стартуют вентиляторы и тут же вырубаются. Через несколько секунд все по новой. Хотелось бы восстановить, т.к. первый с пассивной PFS, а второй просто БП. Напряжение дежурки 5.07В тот что с PFS, на другом не измерял
groks
06/12/2018 20:52
Фото платы со стороны элементов. Какие ШИМ и супервизор? Пассивный корректор - дроссель в первичке? Можно его выбросить, в смысле дроссель, а не БП. Цепь PowGood не может элементарно отваливаться?
Riddick1967
07/12/2018 09:08
Озвучь напряжение повер гуд когда блок питание через резюки нагрузочные запускаешь ( принудительно ) Так же когда блок питание в простое стоит , озвучь напряжение повер он ... Ты все литы поменял по вторичке ?
Witewut
07/12/2018 11:04
groks писал:
Написал уже внутренности это FSP-400PNR.
в сети достаточно обнюханный БП.
Обычный полумост на биполярниках, с увеличенным трансформатором до ERL-39 и входными 820uF 200V.
до недавнего времени мой комп на таком пахал. Регулярно сдыхал конденсатор по +5VSB; да по основным выходным линиям электролиты пухнуть не дураки... там довольно плотно всё, плохо вентилируется.... я туда полимеры- они и меньше места занимают.
http://article.techlabs.by/36_31217_2.html
https://www.rom.by/forum/CoolerMaster_RS-500-PCAP-J3_FSP_ATX-350PNF_nominaly
https://www.rom.by/files/FSP__3528_ShIM__DIOD__D5__probit.JPG
https://ru.gecid.com/power/fsp_atx-400pnr-i/
https://ru.gecid.com/data/power/201701240804-46987/img/13_fsp_atx-400pnr-i.jpg
у этого похоже затык по вторичке, (уже хотя бы потому, что первичке ничего не взрывается смех ).
Ну что там может быть: пробиты диоды, кондёры протухли, ДГС перегрелся, ну или обратная связь барахлит, тогда нужно по ножкам 3528 пройтись, как там с напругами
groks
07/12/2018 14:32
Witewut, Мы хотим помочь конкретному человеку, с конкретным БП. Поэтому хотелось бы увидеть его потроха, а не картинки из сети. Могли
ФСП что-то поменять, могли КулМвстеровцы заказать не у них, а у Дельты, что угодно может быть. Не хотелось бы тыкать пальцем в китайское небо.
Пробитые диоды не дадут нагрузку при принудительном старте, кондёры вроде ТС перепаивал, перегрев дросселя будет виден по плате, но он не даст такого эффекта, пока не выпаяется или не коротнёт, на стенде же работает.
Witewut
07/12/2018 16:54
перегрев дросселя именно такой эффект и даёт, типа работает, а как даёшь мало-мальскую нагрузку впадает в насыщение и напруги вылетают за норму. А по плате не всегда и видно, у этого экземпляра вообще всё плотно, кроме того надо смотреть снизу - где греется и где нет обдува, а сверху вообще нихрена не видно, про электролиты как и где там меняны вообще промолчу... Пробитие диодных сборок по выходу даёт старт с мгновенным срабатыванием защиты...
да ничего там по другому не будет
groks
07/12/2018 19:21
Witewut, Так у него на стенде всё работает нормально. Что не получится с пробитыми диодами.
Дросселю надо время чтоб согреться, это будет другой симптом "поработало, потом задурило", вероятно будет связано с нагрузкой. На стенде будет перекос напряжений при нагрузке по каналам.
У него же только при подключении МП глюки, так что скорее ОС. Электролиты ещё могут вроде, потому реальные фото хочу. Без привычке и не видят иногда. Или перепаять их оптом по низкой.
Witewut
07/12/2018 19:53
по стенду большие вопросы...
12V x 10A= 120W
5V x 10A = 50W
3.3V x 12A = 40W
___________________________
total 210W
а какую пиковую нагрузку даёт 4830?
http://www.legitreviews.com/amd-radeon-hd-4830-512mb-graphics-card-review_811/10
Riddick1967
08/12/2018 00:22
Что то я во всем этом сыр боре запутался блин Из за какого то блока столько много слов и ничего путем не ясно "Lokis1, Какие могут вопросы по стенду никак не могу понять ? Я использую простые лампы накаливание автомобильных ламп , все линии нагрузил лампами на 12 вольт , те что на задних фонарях на классики стоят в стопах или на габаритах , единственное линию + 12 вольт нагрузил дополнительно фарными лампами 50 на 60 ватт и уже пользуюсь лет таки 5 и ни разу не подводил стенд Еще есть вопрос , ты пухлые литы выбросил и поставил вместо них твердотельники ? Я правильно понял ? Короче возвращай литы на место в каждую линию ( ну конечно же новые ) 12В 2200 МКФ Что касается первичке - Ты литы в обвязке по базам силовых ключей менял ?
Witewut
08/12/2018 01:15
я так понимаю вопрос ко мне?
1. мы тут гутарим пока автор не проснулся, отчего не покалякать с единомышленниками?
2. я тоже использую две галогенки 12V 60W, + HDD, - обычно с подключением третьей 60 Вт средний китаец затыкается. Правильно всё же использовать какую нить старую мощную видеокарту, там импульсы значительные
3. и не подумаю, мне нравиться что уже пять лет ничего не пухнет и не глючит... вообще то не все только часть, больше всего напрягало +5VSB...
4. по базам ключей подумываю над керамикой, в одном поставил, возврата не было...
Riddick1967
08/12/2018 12:27
Witewut, нет , извини , вопрос был не к тебе а к автору темы подмигивание Как мне кажется у него проблема со вторичкой Емкости у него были пухлыми а он их вместо родных литов впихнул твердотельники Не всегда и не везде можно пихать твердотельники У них эсер другой и многое что то же другое Да есть блоки в которых применяются в качестве фильтров твердотельники , но извините , у них и ШИМ другой и цепи компаратора шима и делители резисторные то же собраны не много не так ... Эти блоки они заточены не посредственно для работы с твердотельниками и не всегда прокатывает замена твердотельников литами и наоборот , замена литов твердотельниками Есть блоки в которых надо ставить только литы и есть те в которые желательно устанавливать только твердотельники ... Был блок питание на ремонте в который я хотел запихнуть твердотельники , нихрена не прокатила , пришлось ставить литы Но был и другой блок питание с твердотельниками , в которые я поставил литы и все пошло на ура Так что при замене литов на твердотельники нужно быть предельно внимательным ко все параметрам блока питания ...
groks
08/12/2018 13:47
Ну откуда при старте пиковая нагрузка от видео?
Конденсаторы в БП, являются не столько фильтрами, сколько накопителями энергии. Вот об этом постоянно забывают. Таердотельные частенько ставят на меньший номинал - ВЧ помех в канале не будет, но зато провалы появятся при изменении нагрузки.
Базовые поменять у ключей ++++. Но они обычно так расположены, что нужно быть гинекологом, для замены без полной разборки.
Ну где же ТС?
Witewut
08/12/2018 18:37
накопителем энергии у полумостов является дроссель, пульсации тока дросселя ~ 3 ампера, так как ёмкостная нагрузка системной платы небольшая...
да ESR у полимеров - другой, как правило в несколько раз меньше!!! >>> следовательно они будут меньше греться и пухнуть. На материнских платах электролиты давно заменили на полимеры, эдак в 2006 году пошла усиленная полимеризация плат. Там где было Vin 1500-1800 uF 16V стало 330-470uF 16V; Vout с 3300uF 6.3V >>> 560-820uF 4;2.5V... итд.
Ну что же даташиты в зубы и сравним пульсации и ESR полимеров и качественных электролитов
Например по даташтиту
у эл. chemicon KZG серии 16 вольт 470uF impendance 0.036 ripple 1050
у эл. chemicon KZG серии 16V вольт impendance 1800uF 0.012 ripple 2000
http://www.paullinebarger.net/DS/Chemi-con/UCC%20%5Bradial%20thru-hole%5D%20KZG%20series.pdf
у PSA Nichicon 470uF 16V impendance 0.016 ripple 4000
https://eu.mouser.com/datasheet/2/420/PSG-1210830.pdf
Riddick1967
08/12/2018 19:46
Witewut, честно сказать , как по мне так полимеры полная херня ) Лучше электролитов нет Но , как бы я их не любил , но , в каждом питальнике ставится то что должно стоять На мамках я проводил экскременты ни один раз Была мать 775 сокет , там были твердотельники убиты , вместо них я поставил литы Твердотельники стояли 4в 820 мк я поставил литы 4 В 680 но , для научного эксперимента я все таки догнал нужную емкость путем еще параллельно соединенных таких же литов и толку не было , пока не поставил с другой мамки твердотельники и только тогда мать стартанула На другой мамке , то же 775 сокет был , то же емкости накрытые были в питальнике проца . Но , только литы пухлые были и я решил поставить твердотельники и нифига не прокатила Почему я не стал разбираться , поставил литы и все поехало недовольство, огорчение ... Короче будем ждать ответа от ТС улыбка
groks
09/12/2018 09:56
Witewut писал:
Угу. А ёмкости просто для антуражу после них ставят. Это для фильтра внутренние сопротивление очень важно, а для накопителя, который не работает в полный цикл, более важна ёмкость.
Всё происходящие изменения в комплектующих следует воспринимать только с точки зрения экономики и маркетинга. стали полимеры дешевле классики - ну и получите. А что при большой нагрузке полезут провалы, так это даже хорошо - сгорит и пользователь новое изделие купит.
Lokis1
09/12/2018 22:08
Witewut писал:
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 22:11
Riddick1967 писал:
Я заменил оба входных 820х200 на обычные. По низкой части заменил на обычные. Твердотельных там и помине нет. Я оних даже не упоминал.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 22:18
Ребята. Прочитал Ваши посты, благодарю. Проверю, что Вы мне посоветовали - PG и P_ON. Не поможет сделаю фото со всех сотрон и выложу. Когда грузил грелись только радиаторы. На плате снизу мест нагрева нет. Ну это Вы по фото посмотрите. Занимаюсь БП на работе, т.к. дома нет возможности.
А на работе иногда приходится заниматься работой голливудская улыбка Посему прошу не ругать, что не каждый час проверяю посты. Еще раз огромное спс - сделаю проверку - отпишусь. С уважением Леонид
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 22:22
Да чуть не забыл - все электролиты на обоих БП выпаивал полностью и проверял еср-ой. Вот после проверки и сделал замену. Речь пока идет о RS-500-PCAP-I3
pirania
10/12/2018 05:48
Поджать пинцетом контакты разъема выходной колодки 20-24 пин не пробовали? На нек-рых старых блоках приходилось даже перепаивать хвосты (от других сильно погоревших)
Riddick1967
10/12/2018 07:34
pirania, без нагрузки вторичных напряжении , блок питание стартовать не рекомендуется , даже не смотря на его внутренние резисторы нагрузки ... Всеровно без нагрузки его включать не стоит ...Но если по емкостям и по силовым диодам все нормально , надо подкинуть ШИМ или проверить его питание , обвязку компаратора а третьего не дано . улыбка
pirania
10/12/2018 16:07
Да не включать, просто поджать контакты в колодке пинцетом. И поставить, естественно, в машину. Такое было примерно с шестью-семью старыми блоками FSP старого машинного парка. Глюк проверяется просто- покласть системный блок плашмя и при загрузке чуть с перекосом прижать колодку к плате. Если загрузка пошла нормально, а без прижатия нет- то оно..... В двух-трех случаях перепаивал хвосты с колодкой, потом стал обходиться поджатием. Можно еще глянуть мелкие электролиты базовых цепей силовых ключей (У нас 2,2 мкФх50В ). Но грит, все заменил- если заметил их. Да много можно- чего....
memtest
29/10/2024 17:29
Здравствуйте.
Имею проблемы с сабжевым девайсом.
А именно CoolerMaster RS-500-PCAP A3
Симптомы всё те же. Пытается включаться, дергается вентилятор - но старта нет. Дежурка есть.
Все электролиты были выпаяны и проверены ESR метром - всё в пределах допуска. Запаял обратно. Заменил подстроечный резистор, хотя старый тоже оказался рабочим. Были выгоревшие два Y-конденсатора. Один из них я выпаял и измерил - на нем около 600 пикофаррад. Заменил на два мощных по 1 нанофарраду в каждом. Результатов нет - ничего не изменилось.
Обнаружил в КЗ два стабилитрона, включенных параллельно.
Это ZD1, ZD2.
Не могу определить их номинал. Знающие люди на радиорынке тоже не смогли. Фото прилагаю.
Поделитесь схемой, у кого есть. В открытом доступе только часть схемы без указания номиналов стабилитронов.
Также прошу подсказать или помочь определить номинал стабилитронов, и где у них полюса?
Спасибо.
nokiae60e
20/04/2025 12:02
memtest писал:
Здравствуйте.
Это ZD1, ZD2.
Спасибо.
Стабилитроны, скорее всего стоят в цепи питания ШИМ, посмотрите даташит на него, и поймёте номинал (подозреваю вольт 15, но это не точно)
Vizir.
20/04/2025 18:40
memtest, у тебя первичку походу плотно ушатало, игрек конденсаторы писец смех , написал бы на сетевом фильтре кондеры бахнули, да и хер на них, бп и без них работать будет если живой, не с них надо начинать, стабик по ходу питалово шима, второй скорее по иной цепи, даташит в помощь, а что полевик живой? Далее смотри....
eCAH
21/04/2025 13:41
ну вобще да ("у тебя первичку походу плотно ушатало")... А то начинаешь читать - "Пытается включаться, дергается вентилятор - но старта нет. Дежурка есть" (мож фигня какая на выходе.. ерунда) , а под конец - на тебе - первичку оказыцца бабахнуло конкретно О.о
