Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS | |
| pavik16 25/01/2019 16:06 |
Всем привет. Данный диск в биосе виден, в системе и в любой другой программе нет. Раскручивается нормально, без посторонних звуков, система с ним грузится намного дольше, чем без него. Пробовал его вместо системного-появляется логотип винды и перезагрузка в биос, и так по кругу. Подключал к терминалу, на ctrl+z после первого нажатия реакции нет, после второго выходяк крякообразы. Возможно ли его восстановить ? |
| pavik16 25/01/2019 23:42 |
Вот фото смарта и сканирования виктории из дос. Я запутался. Вроде все хорошо, или я ошибаюсь? |
| pavik16 26/01/2019 13:21 |
Отключил все диски, оставил только системный и пациента. Запустил DMDE. Вот скин, там только системный, пациента нет.
Что посоветуете ? |
| Michael666 27/01/2019 14:39 |
Так судя по скану виктории он дохлый . Сначала скана он обо что то спотыкается , а потом якобы начинает что-то сканировать , только со скоростями которых просто не бывает . Коль нужны данные - к спецам , если нужен просто диск - Selfscan в помощь ![]() |
| LoneRanger 05/02/2019 03:34 |
pavik16, запустить Викторию с опцией Remap. Если несколько секторов в начале битые, то они или заремапятся (потом посмотреть 5-й атрибут СМАРТ), или восстановятся. Послушай ухом, как идет процесс. Если же звуки будут жуткие, то бобик сдох Худший случай - запил. |
| Dmitrius 07/04/2019 16:43 |
В терминале скорость чтения не правильно подбирали, вот и пишет непонятное. 38400 попробуйте. Или землю не подключили.
Только вы его добьёте в терминале. |
