Zotac 9800 GT 512 Mb помогите опознать элемент
SergeyTA
29/01/2019 20:03
Доброго времени суток.
Прошу помощи в опознании двух элементов на видеокарте Zotac 9800 GT 512 Mb - SMD с маркировкой "5483" и "220 d 50h02"
Прилагаю фото ссылками и вложениями. Заранее спасибо
https://ibb.co/qRWPbW5
https://ibb.co/nPs3Y3t
Yuritsh
29/01/2019 23:47
Если стоят по питанию и звонятся накоротко - то скорей всего что-то из этого. http://monitor.espec.ws/section27/topic214928.html
Тот что 220 стоит по питанию гпу он и будет звониться накоротко это нормально
groks
30/01/2019 17:00
Всё что увидел на схожих платах 220 с разными индексами, имеет позиционные "С", т.е. это электролиты. но они плоские. А это гораздо больше похоже на диоды, но доступные справочники таких обозначений по диодам не дают. Супрессоры обычно длиннее и имеют длинные же обозначения.
Я за электролиты. Тем более что рядышком шунтирующая керамика. Но надо смотреть где стоят.
SergeyTA
30/01/2019 22:39
Будем искать, спасибо за вашу помощь. 5384 на этой же плате есть еще два таких, если проверить диодной прозвонкой, то на указанном (фото)падение напряжение ниже на 23%, чем у близнецов. По 220 при диодной прозвонке набирает и после сбрасывает показатель падения напряжения. Заранее извиняюсь, но у меня мультиметр - "лиж бы был под рукой", не лучшего качества. на днях приобрету мастек мс8221с, там , думаю будет виднее
groks
31/01/2019 12:45
Прозвонка без выпайки? Ни о чём.
SergeyTA
31/01/2019 19:04
groks писал:
Это точно, по этому прозвонка проводилась с выпайкой и естественно после остывания детали
groks
31/01/2019 20:13
SergeyTA, Чего тогда такие странные показания? Диод понятно как себя ведёт, я старым цифровиком советским звоню, привык что обычный даёт обратное около 1,5 к, Шотки около 0,5 к. На пределе в 2к. Ёмкость показывает нарастающее сопротивление при прозвонке, по скорости нарастания можно прикинуть и номинал. Любой, самый дешманский мультиметр, тарируется заведомо исправными деталями.
