помогите распознать деталь | |||
| dimadima 01/10/2004 10:39 |
блок питания от ноута compaq, smd транзистор маркировка R2D что это? |
| Viat 01/10/2004 10:56 |
http://marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
может R2O? |
| dimadima 01/10/2004 11:19 |
да нет однозначно D, а за ссылку спасибо очень даже пригодится. |
| Anonymous 01/10/2004 17:39 |
| TE 01/10/2004 18:55 |
LM4040DIM3-2.5 вот с такой маркировкой http://national.com/ds/LM/LM4040.pdf#page=2 |
| koltsun 01/10/2004 23:20 |
Ещё по SMD
http://eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm |
| Anonymous 02/10/2004 07:44 |
pmbta92, p-n-p, 300V 100mA |
| Palermo 22/08/2006 15:37 |
Помогите пожалуйста разобраться с маркировкой элемента D2, если я так правильно понимаю это D3, т. е. биполярный транзистор BCW33 по цоколевке 1 база, 2 эмиттер, 3 коллектор, но по прозвонке получается что это 2 диода с общим катодом 3, при прозвонке в режиме диода показывают одинаковое значение 152 в одном направлении, а в другом бесконечность. Вопрос по этому элементу у меня возник потому что, между выводами 1 и 2 в режиме сопротивления 12.6 кОм (проверялся выпаянным), плюс ко всему еще буква после D3, похожая на Q. |
| tokar 22/08/2006 16:57 |
Palermo, я так понимаю - эпопея с IBM AVVA продолжается? Это диодные сборки. Снял платы с двух дисков - на обоих стоят D2= J9 - общий катод, D1= I9 - общий анод. |
| Palermo 22/08/2006 18:27 |
tokar, спасибо за инфу, проблема действительно в винте, при загрузке скрежет головками, щелканье, я похоже нашел то что мне нужно, это оказывается сборка диодов BAS70-05WFILM, а по маркировке не скажешь, привожу ссылку *http://www.stmicroelectronics.com/stonline/products/literature/ds/12563.pdf
Это пара диодов шотки, должны ли выводы 1 и 2 звонится 12кОм? Мультиметр DT-890G. |
| tokar 23/08/2006 10:38 |
Palermo, вообще-то диоды проверяют в режиме "прозвонки", на тестере обозначен символом диода. И 12 ком там намерять невозможно . А если в детали (любой) неуверен - проверка заменой на заведомо рабочую. По схеме включения диодов (встречное) - 1 и 2 ноги звонится не должны.
При промере (тестер DT-890G), без выпайки, ножек 1-2 обоих диодов, в режиме прозвонки - бесконечность, а на пределе 2мом - 1.02 мом. На мой взгляд, при указанных симптомах:
для начала следовало-бы найти аналогичную плату, и, перепаяв пзу, убедится в работоспособности гермоблока. Диоды, повидимому, стоят в усилителе ошибки. Только вот ошибки чего, шпинделя, или катушки позиционера - не знаю. |
| Palermo 23/08/2006 12:19 |
В сфере ремонта винчестеров практики не было-это первый, максимум что мне удастся, это найти аналогичные диоды, потому что 12 кОм является неисправностью диодов.
Аналогичная неисправность этого винта была пол года назад, тогда я отнес его в сервис и там его мне починили, неисправна была микросхема управления двигателем, она сильно грелась. На одном из форумов я почитал при аналогичной неисправности возможно диоды, поэтому и полез, думая обойтись легким испугам, хотя думаю это только начало. |
| rw9aj 08/06/2018 14:45 |
Добрый день. Принесли видеокарту MSI R7 370 2GD5T (по пылесосили) Видно все таки засосал элемент - нашел фото в инете но маркировки этой детали не видно . Может у кого есть маркировка этого транзистора. |
| vadim3008 08/06/2018 19:41 |
rw9aj, Ты на дату смотрел?И почему сюда залез со своей видеокартой? |
| rw9aj 08/06/2018 19:43 |
тема вроде помогите распознать деталь - или не правильно написана тема?
Изиняюсь можно удалить ![]() |
| vadim3008 08/06/2018 20:29 |
rw9aj, создай свою! |
| rw9aj 08/06/2018 20:31 |
спасибо |
