Gigabyte ga-8i945gzme-rh нет инициализации | |||
| Salih Emin 12/02/2019 17:33 |
Добрый день. Материнка реагирует на на кнопку включается кулер крутится изображение и писка нет проц горячий. По питанию посмотрел 3.3, 5, 12 присутствуют. Был один вздутый конденсатор на 6.3 вольт 3300 микрофарад в районе проца заменил. Также заменил флешку CMOS и перепрошил. Так как программатор во время перепрошивки не видил флешку пришлось поставить другую. Так же нет инициализации. |
| павлик 22 12/02/2019 19:06 |
Добрый, напруги какие на плате поднимаюся, проца, памяти, мостов? Reset снят? |
| Salih Emin 12/02/2019 19:38 |
Наприжение на мосфетах питание проца 1.6вольт есть. Потом батарейку CMOS на заведомо исправную питание оперативы проверял вроде 1.3 мосты тоже записаны теплые сама плата теплая. Ремонт не проверял
ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 19:39 Reset не проверял ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 19:46 По поводу питания проца я проверял его подключив осциллограф так там была полная мусорка. Запитоваца там должно быть чистая постоянка или нет? |
| Salih Emin 13/02/2019 09:55 |
Добрый день! Сегодня проверил сигнал на 116 ножке пульта rsmrst при нажатии на кнопку напряжение поднимается до 5вольт. Это значит мульт снимает ресет с юга?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 10:01 На 64 ноге pfmrst1 на мульте 3.20 вольт при нажатии на power on |
| павлик 22 13/02/2019 20:00 |
Где мусор? по питанию проца? могут быть незначительные пульсации, кондеры все сменили?
pfmrst он же pltrst если поднимается, должны уже побежать посткоды, биос шили? Посткарта есть? Осцилом, на флешке чтение биоса смотрели? |
| Salih Emin 14/02/2019 09:22 |
Посмотрел на биосе шевеления нет. Флешку до этого менял стояла sst25lf040a поменял на pm25lv040 так как другую программатор не определял. По даташиту вроде подходит. Прошивали программатором ch341a |
| павлик 22 14/02/2019 09:37 |
PCI RESET на A15 есть 3.3V ? |
| Mikkey 14/02/2019 12:59 |
Для размышлений http://www.rom.by/blog/GA-945GZM-S2_tipovuha |
| павлик 22 14/02/2019 13:09 |
Mikkey, ну не было бы питания памяти, не поднималось бы VCCGMCH, соответственно не было бы VVT CPU и следовательно питания CPU.
или тут формируется по другому? |
| Salih Emin 14/02/2019 16:30 |
PCI RESET 3.30V есть
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 16:57 Похоже нашел виновника ![]() |
| alexsey_84 18/07/2019 06:09 |
Нужно подкинуть проц и оперативку исправную для начала)) но Тут походу типовуха)) мост здох ! |
| alexsey_84 18/07/2019 07:42 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 08:43 Salih Emin, ставь родную флешку ! |
