Удлинители слота 16 pci e. | |
| Bazaroff 08/03/2019 10:39 |
Увидел на али такие чудеса. Имел ли дело кто нибудь?
Судя по отзывам удлинители длиной от 30 см и выше существенно снижают производительность видео. На али имеются удлинители 5 см. А также девайсы типа слот с папой. Таким образом можно видюху поднять выше, а при помощи удлинителя и вовсе положить. Например, если она мешает привинтить вентилятор на юг. Интересует будет ли в таком случае падение производительности существенным? |
| groks 08/03/2019 20:41 |
На сервера есть уголки глубоко фирменные - ничего не падает. |
