сигнал clok на post карте | |||
| bestavto 16/03/2019 18:17 |
Здравствуйте!
Сигнал clok на пост карте должен всегда гореть при запущенной материнке или зависит от bios? Дело в том, что при сброшенных параметрах по умолчанию на пост карте светодиод clok горит, но загрузка останавливается из-за "не корректной контрольной суммы" и предлагает ее поменять. После этого гаснет диод clok и комп продолжает загружаться, но после загрузки сильно тормозят работы программ. Из внешних признаков только небольшое потемнение текстолита под полевиком питания микросхемы генератора тактовых импульсов, но питание на нем 3.2в. Правда мосфет и микросхема греются так, что через 20 сек. палец держать не возможно. |
| n max 16/03/2019 19:03 |
Посткарта кажет только тот clok который подаётся на разъём PCI.
А с микросхемы тактового генератора выходит их целая куча. Из наблюдений из жизни светодиод горел всегда на рабочих материнках |
| павлик 22 16/03/2019 21:18 |
На стареньких материнка они не хило грелись и греются, и по клоку, вам выше верно подсказали. |
| bestavto 17/03/2019 14:01 |
это я понимаю, но почему clok перестает гореть после выхода из биоса и продолжения загрузки? |
| n max 17/03/2019 14:20 |
Есть микросхемы клокеров управляемые по шине.Возможно биос определяет что в слотах ничего нет и даёт команду снять сигнал(типа для экономии энергии)тут даташиты на микры надо изучать |
| павлик 22 17/03/2019 20:31 |
Опять выше все правильно сказали , проше говоря в слоте нет устройтва, тактирование слота снимается за ненадобностью, но опять же не везед и не всегда. |
| Mikkey 18/03/2019 11:15 |
В сетапе есть настройка снимать клок, отключите - будет всегда "гореть".
Асусы это любят делать. |
| bestavto 19/03/2019 11:54 |
Скажите, пожалуйста, сопротивление на всех питания процессора 15 Ом, снимаю процессор, возрастает более 400 Ом, это нормально? |
| павлик 22 19/03/2019 18:30 |
Это нормально, не пойму вам ликбез нужен? тогда вам на ROM.by |
| bestavto 19/03/2019 19:44 |
Всем спасибо! |
