asus hd7850 2gb .нет инициализации. | |||
| alexsey_84 24/03/2019 13:10 |
Всем привет , решил восстановить данную видюху)Была клиентская ,но после поломки и диагностики в СЦ ,определили что мёртвый чип,она была куплена на запчасти.
При подключении карта стартует ,кулеры крутятся ,изо нет . ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:26 Провёл визуальный осмотр ,всё ок
Проверил сопротивления по дросселям ,а так же по шине PCI -ex, в норме)Подключил карту через " райзер" проверял напруги .Стаб на 5 вольт в норме , все 4 фазы проца тоже 0.9 вольта ,всё ок.Питание 3.3 вольта есть .Питание 0.9 вольта если неошибаюсь ядра проца тоже норм . В итоге вышел на отсутствующее напряжение видеопамяти , танзисторы проверил всё ок. Ими управляет контроллер gs7253.питание на VIN -12В ,отсутствует сигнал EN по нулям , след-но нет синала верхнего и нижнего плеча на затворах полевиков. На питаниии видеоядра такойже контроллер gs7253 сделал замеры на нём , всё ок ,генерацияя и енейбл есть. |
| groks 24/03/2019 13:29 |
Вентиляторы будут крутиться при подаче питающего напряжения. Что ещё известно? Греется или нет, напряжения где какие присутствуют? |
| alexsey_84 24/03/2019 13:30 |
Есть подозрение что контроллер неисправен )но неуверен из за отсутствия сигнала ENABLE.
Есть у кого мысли по этому зверьку? ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:33 Да и ещё по замерам сопротивления Чипа по фазам ,а так же по падению напряжения по линии PCI- ex ,отклонений нет ,скорее всего чип живой . ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:35
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:37 groks, напруги есть везде кроме фазы видеопамяти ,я же писал выше
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:38 предохранители -нулевики целы ,я их проверил сразу
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:40 Прозвонил эту ножку сигнала enаble на сопротивление относительно земли ,всё в порядке. |
| alexsey_84 24/03/2019 15:10 |
Видюхами не занимаюсь плотно ) ремонтерую ноутбуки ) в основном таскают прогреть ,отреболить или заменить чип GPU
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:14 Есть у кого мысли ? куда копнуть ![]() |
| groks 24/03/2019 16:57 |
Вообще у меня видюхи с выбитым питанием памяти выводили серый фон. Но может совпадение какое. Если карту не очень жалко, то я бы попробовал подать левое напряжение на память. |
| n max 24/03/2019 17:59 |
Сигнал EN на питание памяти формирует гпу.
Да и питание чипа 0.9 тоже маловато. Надо смотреть обмен гпу с контроллером его питания так же повер гут с контроллера питания гпу,потом чтение биоса видеокарты |
| n max 24/03/2019 19:48 |
Можно в исправной видюхе отрубить питание памяти и кина не будет совсем Серый фон будет если яркость в монике накрутить до предела и только на элт монике |
| alexsey_84 24/03/2019 19:50 |
n max, спс за совет)очень помог ) завтра проверю и отпишусь )
А такой вопрос возможно с ЛБП подать около 1 вольта на Енейбл ,обмануть контроллер и проверить его работу ? Что бы только не убить видюху
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 20:52 n max, ГПУ походу в мусорку ,хотя сначала всё проверю как ты советуешь,спс ![]() |
| n max 24/03/2019 20:02 |
Там кроме гпу и лететь то не чему ![]() |
| alexsey_84 24/03/2019 20:03 |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:06 n max, а как же Шим , полевики , биос и т.д? просто статистика показывает что 90% это вылет ГПУ и с этим трудно не согласиться ![]() |
| n max 24/03/2019 20:08 |
Прогреть чип мож и включиться.
Мне так тоже задарили гтх 1080 с 8 гигами памяти заказал чип на али поставил полёт нормальный-теперь танки не буксуют ![]() |
| alexsey_84 24/03/2019 20:12 |
n max, сегодня прогревал ГПУ на станции,качнул его для уверенности ,но чуда не случилось гляну ценник если адекватный то закажу ,не помешает видяха в запасе)
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:12
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:13 n max, Чип новый брал?или уже перекатанный) |
| n max 24/03/2019 20:18 |
Китаец сказал что новый да и б.у. шных на то время ещё не было.Датакод был 18 года |
| alexsey_84 24/03/2019 20:26 |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:28 n max, отлично ,если так тоже гляну по Али ,думаю найду что стоящее
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:37 n max, не подскажешь что за чип у меня с маркировкой ATI NBF 994.00? |
| n max 24/03/2019 21:08 |
Там должен парт номер стоять по аналогии с ноутбучными обычно белой краской наносят |
| dimon753 23/04/2019 12:49 |
Привет. Посмотри видосы в инете, может поможет. Мне во многом помогало |
