Aerocool HIGGS 650W не включается, перепахан
vadik0163@yandex.ru
01/04/2019 17:27
Получил сие чудо на ремонт жутко перепаханным, чинили горячую часть, да её снова вышибло, причём слой пыли в БП будто и месяца не проработал...
Схемы найти не удалось а тут детали не на своих местах.
Состав ШИМ силы CM6800UX, ШИМ дежурки A6069H, супервизор ST9S429-PG14
Обзор такого БП в интернете (с фото в разборе) https://i2hard.ru/publications/21974/
Нужны качественными фото нижней стороны платы XX-2 E302227
И дроссель PFC тут 0.12 mH, пока не разобрался норма это или нет))) подмигивание
HardRom
02/04/2019 17:42
Какие из деталей не на своих местах? Дежурное напряжение есть?
vadik0163@yandex.ru
02/04/2019 18:35
Дежурки нету, т.к вышибло какие-то ключи (Не выяснял PWM или PFC) соответственно сработал предохранитель....
SMD резисторы и конденсаторы, не на своих местах.
Тестить и не пытался, занимаюсь другой техникой...
HardRom
02/04/2019 21:03
Выпаяйте и проверьте PWM и PFC силовые ключи и диод. От пробитых ключей, по цепочке, до выхода CM6800UX. Проверьте входную емкость и наличие дежурного напряжения. Замерьте напряжения на CM6800UX в дежурном режиме и поступает ли на нее питание, при включении БП. Желательно иметь осциллограф и опыт ремонта блоков питания с APFC. SMD резисторы и конденсаторы могли попутать только, если выпаивали CM6800UX термофеном. По приведенной вами ссылке, вполне качественное фото обвязки CM6800UX.
vadik0163@yandex.ru
03/04/2019 15:40
Тут перепахана не только обвязка контроллера, он буквально весь перепахан. Похоже что заводской ремонт, с такой аккуратностью тому организму что тут ковырялся -только сартиры чистить.
А воот и нет, детали срывали паяльником и надорвали дорожки на плате)))
Нужны качественные фото нижней части... По тем непонятно...
А лучше бы конешно схему)))
HardRom
04/04/2019 11:24
Можно фото платы с хорошим разрешением. Той части, где ремонтировалось.
Аналогичная схема выложена в теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html
