Antec HCG-750 при нагрузке уходит в защиту | |
| krivonos.kolya 08/05/2019 23:46 |
Имеется блок питания Antec HCG 750 на базе Delta Electronics.
Что было сделано: заменены шим cm6800AG, на (CM6800UBX) силовые ключи 24n60c3 на такие же, транзисторы раскачки главного трансформатора 6r199p (на 20n60c?) . В бп появился запуск на тестер БП реакция есть при нагрузке в 8Av по линиям 3.3 5 12v1 -12 уходит в защиту. Супервайзер? (DWA107 n181). Подскажите куда дальше копать? P.S сопротивления на выходе в норме выходной каскад целый. |
| HardRom 14/05/2019 16:29 |
Есть просадка по выходным напряжениям под нагрузкой? |
