MSI H61M-P20 и видеокарта | |||||
| SERG27101 19/08/2019 16:15 |
Компьютер на материнке H61M -P20 и на встроенной графике работает отлично, если воткнуть дискретную исправную видеокарту (вставлял GT710) зависает с пост-кодом на экране монитора B2 и не грузится ,биос сбрасывал-прошивал с оф.сайта-еще раз сбрасывал,батарейку менял, видеокарта исправна-если вытащить видеокарту все отлично работает-посоветуйте что делать? |
| павлик 22 19/08/2019 18:11 |
Другая видюха не пробовалась?
Что тут можно посоветовать, только сокет осмотреть и проц другой подкинуть, с питаниями и другим думаю проблем нет раз картинка есть. |
| SERG27101 19/08/2019 18:30 |
Другая видюха то же пробовалась-то же исправная ,К600 по-моему,то же в правом углу В2 и висит-карту достаешь работает |
| павлик 22 19/08/2019 18:46 |
остается проц и сокет |
| n max 19/08/2019 19:38 |
В2 это значит комп не видит моник(куда выводить изобр.Тут могут быть и косяки с питанием например б.п. не тянет всю систему когда есть видюха(мысли в слух) |
| SERG27101 19/08/2019 22:29 |
Хорошо попробую БП,чуть позже
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 23:30 ПОпробовал два БП-пока то же |
| павлик 22 20/08/2019 18:36 |
Остался сокет и проц
n max, при посткоде В2 картинка есть, но видеокарта до конца не инициализируется, как будто мать не понимает какой видик в неё воткнули. |
| khan1937 26/08/2019 15:32 |
когда изображения появляется в екране внизу идёт пост коди на каком пост коде остановливается |
| павлик 22 27/08/2019 17:22 |
в екране внизу идёт пост коди B2 |
| SERVER555 29/08/2019 11:42 |
Да чип копыта откинул и все .... Пусть смотрят на встроенном Не вздумай феном дуть на чип , может подохнуть совсем ... Это чип дохлый , сто пудов ...
Ну , можно еще попробовать подкинуть другой проц и оперативку , но это всеровно что мертвому припарка ))) |
| павлик 22 29/08/2019 18:02 |
Какой чип? север встроен в проц, PCI Express полностью висит на проце, тут два варианта, проц и сокет. |
| n max 29/08/2019 18:18 |
Бывает конфликт на уровне железа что эта видеокарта именно с этой материнкой ни как не будет работать частенько такое попадалось,особенно с видеокартами от радеон |
| serzh.borodin.1965 30/08/2019 05:57 |
BIOS обновлять пробовали?
Была подобная ситуация: Мамка ASUS H81-M rev 2.0 Видеокарта NVIDIA GT640 При установке Винды (10 про)-зависала в Усмерть. Прошил бивас-и всё пошло. На ЕНТОЙ матери есть-обновления через BIOS. Если такой ВЫБОРКИ нет-научу-как делать через DOS. Удачи. ДОБАВЛЕНО 30/08/2019 06:04 Какой чип? север встроен в проц, PCI Express полностью висит на проце, тут два варианта, проц и сокет. Вряд-ли.... |
| SERVER555 30/08/2019 20:20 |
павлик 22, ну ну ... Посмотрим
serzh.borodin.1965, читай внимательно
Вряд-ли.... Конечно вряд ли Я про тот чип который на мамке |
| павлик 22 31/08/2019 21:39 |
SERVER555, Греть интеловские хабы= это идиотизм, это не энфорс.
n max, Про конфликт на уровне железа знаю, особенно когда клиент меняет видюху , а оно висит на лого, и не в какую, говорит, что раньше все работало, встречал не однократно на Гигабайтах, где все в принципе решалось прошивкой bios. Но со слов автора понял, что у него до этого все работало, вот и думаю что экзотика у него, как лотерея с материнками из Китая ![]() |
| n max 31/08/2019 21:45 |
В посте автора явно не указанно работало ли это когда-то.Ну и попробовать другие видеокарты не большая проблема.
Ну к заявлениям клиентов я как то скептически отношусь ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 21:47 Можно прозвонить сигнальные линии PCI-ex на землю на предмет обрыва\отвала чтоб исключить эту версию ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 21:48 Хотя если проблемы со слотом то плата или подаст соотв сигнал пиками или переключиться на интегрированное видео |
| SERVER555 01/09/2019 09:28 |
Ребята , у автора все работало но на графическом ядре процессора , комп как я понял использовался без писи видюхи а сейчас , человек решил поставить видео карту и тут начались проблемы ...
павлик 22, именно эти чипы , летят еще и как ... Вот чуйка мне говорит что если перекатать мост то все заработает ![]() |
| n max 01/09/2019 10:07 |
Если есть оборудование для перекатки то можно,а отдавать в сервис то дешевле плату такую же купить она сейчас немного стоит |
| павлик 22 01/09/2019 10:47 |
Подождём что автор темы скажет, может он уже забил на проблему. |
