Материнская плата MSI B85M-PRO-VD не запускается | |||||
| SIBIRYK 24/08/2019 09:18 |
Предположительно при подключении разъёма фронтальной панели ошиблись.
Выгорел чип в корпусе SOT23-5 возле разъёмов SATA Что за чип это может быть ? Схемку бы какую , как на материнках реализуют схему запуска |
| LoneRanger 24/08/2019 15:18 |
SIBIRYK, сдуй этот чип и пробуй запустить. |
| SIBIRYK 25/08/2019 20:19 |
Прикалываешься что ли ?
Однако докопался ! Это стабилизатор UP0111AMA5-00 (маркирован S43A00 )/ У других тоже встречалась эта ситуёвина Однако остаётся вопрос : Какого чёрта ? Гарантийщики меня пнули с этим дефектом ![]() |
| LoneRanger 25/08/2019 20:43 |
Схрена ли?
А такого, что ты убил стаб по питанию USB-порта, и еще нагло требуешь гарантийной замены. Правильно пнули ![]() |
| SIBIRYK 26/08/2019 12:52 |
Простой ты такой, как эти сервисМэны ' ' Ни к USB, ни к SATA, ни к F панели эта сикарашка не касается.
Потому и недоумеваю : Какого чёрта сдохла ? И чего ещё ожидать ? |
| павлик 22 27/08/2019 17:46 |
Схема есть в свободном доступе, глянуть куда расходится 3VA и разобраться, кто её спалил, или же ещё вариант, снять её и на её выход подать 3.3V и попробовать стартануть мать. |
| SIBIRYK 08/09/2019 18:42 |
Схему нашёл-что откуда и куда идёт понятно. Причина тоже вроде выявлена-блок питания в дежурке гнал вместо 5в гораздо больше. А вот подсунуть вместо этого стабика другой буду посмотреть, а так то за с0вет спасибо ![]() |
