Видеокарта sapphire R9 390 8gb КЗ по контр.памяти. | |||
alexsey_84 11/09/2019 04:14 |
Всем привет ,попала данная вилюха в ремонт после др сервиса . По внешнему осмотру видно пачнные предохранители по 12В доп питания. Проверил КЗ нет . Замерил сопротивление чипа и памяти оно в норме ,померял линию PCI ex предохраниьель в обрыве,на ней около 30 Ом .
Вышел на пробитый dr-mos 3553m . Снял .увидел две повреждённые дорожки , одна не страшно сигнал дублируется ,вот вторая это 6 пин - сигнал PWM , по названию понятно что это похоже с Шимки ! Правильно ? Сейчас мне нужно восстановить этот сигнал ,дорожка где то в межслое )) ребят кто может дать совет ))?
alexsey_84 11/09/2019 06:40 |
Может есть у кого такая видюха )) вызвонить на какой элемент она идёт эта дорожка ? Видюха дома вечером смогу до неё добраться ))) буду благодарен за любой дельный совет) |
alexsey_84 11/09/2019 08:45 |
Ребят посмотрел по даташиту,ошибся я 18 нога повреждена , но сдесь попроще резюк повешаю на 10 Ком на ножку Vcc , вторую перемычкой восстановлю , работы много предстоит . жесть ! |
Morlock 12/09/2019 20:02 |
Сопротивление по шине питания псие какое? |
alexsey_84 13/09/2019 07:40 |
Morlock, приветствую ))). Раньше было около 30 Ом , предохранитель в обрыве был . После выпайки ДР-Мосса , сейчас 5,6 Ком.
Надо как то восстановить 18 пин сигнал PHSFLT#, по даташиту он с 3 пина VCC через резюк 10 Ком подтянут к этому пину (18 пин PHSFLT#). Это какая то термальная защита Мосфета . Может ну его нахрен , сгорит так сгорит ? ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 08:42 Без него врятли получиться , он походу с шимки приходит , сейчас разбераюсь что да как , уже мозг дымится ![]() ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 09:07 Ребят выручайте , куда тот сигнал ещё идёт , резюк повешать не проблемма , !! |
Morlock 13/09/2019 18:18 |
30 Ом? И предохранитель сгорел?
КЗ было по верхнему плечу или это даже не измерялось? А в чём сложность восстановить монтаж? И как он мог так повредиться? В данном месте до прогаров не доходит из-за того самого преда. Выпаивал без низа? ![]() ![]() ![]() Карта SAPPHIRE NITRO R9 390 8G D5? Этот дрмос подох? ![]() ![]() Если так, то к контроллеру PCI-E он никакого отношения не имеет. Это питание контроллера памяти. А предохранитель внизу платы, чёрный такой? Да? С буквой R на тушке? Ну шота типа типовухи... Восстанавливай монтаж. |
alexsey_84 13/09/2019 18:45 |
Да этот точно, контролер памяти )) монтаж ,я про это )) эти пины идут в межслой отсюда и сложность )) откуда идёт сигнал не вызвонить ,вот и спросил может у кого есть такая карта ,монтаж восстанавливают конечно) |
Morlock 13/09/2019 18:46 |
Так шимка там должна быть рядом. |
alexsey_84 13/09/2019 19:09 |
Morlock, СПС )) я гляну))) |
Morlock 14/09/2019 05:24 |
Могу ошибиться, но скорее всего U4018 и U4016 это и есть искомая парочка. U4016 это IR3553m, тот самый дрмос, а вот какая шимка под обозначением U4018 я не вижу.
alexsey_84 14/09/2019 08:23 |
Morlock, спасибо дружище запомощь , сейчас гляну что за U4018 |
alexsey_84 14/09/2019 09:26 |
FNAB WB66 маркировка на ней))
Припаялся к VCC и оплёткой на прозвонке нашёл резюк R419 замерял его на плате он показал около 13 Ком . Теперь просто нужно восстановить площадку , далековато но придётся проводок тащить , а что сделаешь то ))) надо восстановить , и запаять DR-MOSS. ![]() |
Morlock 14/09/2019 13:56 |
Глянь ещё как поживает ловдроп 5в на обратной стороне. Мож подох падла. Короче после восстановления монтажа и замены дрмоса (шимка скорее всего живее всех живых там), отмониторь сопроты по всем критичным точкам и можешь жечь. ![]() |
alexsey_84 14/09/2019 14:07 |
Morlock, ловдроп 5в живой ,КЗ нет ))) я его первым делом проверял )) как заменю ДР- Мос ,всё проверю ))СПС )) |
MasterHome 21/11/2019 14:59 |
PHSFLT# здесь похоже не используется. Под пятаком перехода на межслой нет, да и на аналогичных дрмосах в фазах питания GPU он при прозвоне на VCC мегаомы показывает. Без подогрева с этой платой делать нечего, текстолит очень теплоёмкий. |
alexsey_84 07/10/2020 18:25 |
Morlock, Доброго вечера ) рылся тут у себя в закромах и наткнулся на эту карту, про которую совсем позабыл уже ![]() Снова посмотрел повреждения , зачистил , думаю нужно попытаться завести данный аппарат . Уже пробовал садить с низом , вот смущает ножка Gate она дублируется или в разные стороны , короче решил её доделать , ![]() ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:38 Вообщем 5 и 25 контакт GATE дублируется , с этим нет проблемм я думаю , что скажите друзья ? думаю этот 5 заизалирую зелёнкой . А вот с 18 ножкой надо думать _ восстанавливать ! По даташиту если на ней не будет высокого уровня то я так понимаю сразу уход в защиту ? надо её подтянуть к питанию , что скажите господа ?Что посоветуете ) ![]() ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:38
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:40 MasterHome, это защита походу от перегрева транзитора . ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:49 Самый Первый пост не смотрим! там не то, позиции сигналов перепутанны . В посте выше всё верно . Пятачки на 5 -Gate и 18 -PHSFLT# сигналах повреждены , под ними сразу идёт земляной полигон (слой). потому я их изолировал лаком -зелёнкой) 5 и 25 контакт Gate дублируется походу , видно по даташиту) а вот 18 PHSFLT# -нет , нужно с этим как то бороться ) |
Evgenikizpv 16/11/2020 23:16 |
Приветствую! Не подскажите номинал кондера С4149 и резистора R642. Они рядом с этим др мосом находятся. Заранее благодарю. |
Dmitrius 15/02/2021 02:05 |
Припой вообще какой то непонятный, не плавиться, трудно отпаивать было.
Тоже сдох. Меня интересует сколько там предохранитель стоит , который R. |
Dmitrius 15/02/2021 12:20 |
В общем проблема образовалась. Всё запаял, карта дала картинку, но рано я обрадовался.
Работает только до установки драйверов, после перезагрузки иногда ставит разрешение, доходит почти до рабочего стола и чёрный экран. Потом вообще не загружается, пока в безопасном режиме не удалишь драйвер. Тут есть кто то кто разбирается в этих картах и поможет разобраться, что не так? Биос шил. Может напряжение не правильное даёт. Сколько вольт должно на этой фазе выдавать? |
mike5551963 21/06/2022 11:16 |
GPU ПОД ЗАМЕНУ |
n max 21/06/2022 19:46 |
Иногда реболл помогает--менять гпу особого смысла по деньгам нет проще карту купить |
mike5551963 22/06/2022 20:25 |
это по диагностике, а клиент потом сам решает, поиск бу карточки, либо "с неизвестным " состоянием GPU с ALI, вообщем и там и там рулетка. |
