Foxconn 945GZ7MC-KS2H не запускается | |
| Stas1987 20/10/2019 13:08 |
Здравствуйте. Не включается материнка, только крутит вентилятором, также занижено питание на процессоре. Напряжение на батарейке в норме. Никаких писков нет. При нажатии Power выключается.
Power - 5 В Reset - 3.3 В A14 PCI - 3.3 В На мосфетах питания процессора исток - 1,03 В, на мосфете между процем и мостом Q36 сток 2,29 - исток 1,21 - затвор 3,3 В. На памяти - VREF 0.9 В, VDD 1,82 В, VDDSPD 3,38 В. Северный и южный мост немного теплые, мультиконтролер еле еле теплый. Шим ISL 6312: VCC 10 ножка - 5 В EN 36 ножка - 1,21 В PGOOD 37 ножка - 0,04 В. Мосфеты возле APW7120 ниже слотов памяти: Q21 сток 5,15 - исток 1,83 - затвор 5,45 Q23 сток 1,83 - исток 0 - затвор 6,9 Возле южного моста: Q57 сток 1,82 - исток 1,53 - затвор 3,8 Q58 сток 1,82 - исток 1,53 - затвор 3,8 Q33 сток 1,53 - исток 1,07 - затвор 3,03 |
| n max 20/10/2019 23:22 |
Проц подкидывался.PGOOD 37 ножка - 0,04 В. это не айс |
| Stas1987 21/10/2019 01:23 |
В общем туда поставили как оказалось Е8400, который платой не поддерживается, вот такие дела. |
