БП от комутатора , выгорает ШИМ и транзистор. | |||||
| arkady67 26/10/2019 00:02 |
Доброго времени суток. Прошу помощи. БП от коммутатора, проблема следующая: бп собран на шим SG3842M, Транзистор 2SK2628. Не запускается, сетевой предохранитель целый, питание SG3842M 7pin напряжение занижено и не стабильно (7-8в). Обнаружен сгоревший резистор в цепи питания шим (100 оМ 2W) заменен, заменен конденсатор по питанию шим 47х25в (подсох слегонца). Запуск со штатным предохранителем (без лампы) выгорает диодный мост резистор который менял, шим (по питанию) + транзистор 2SK2628, токовый резистор. Все заменено проверены все резисторы, оптопара HPC932 (заменил на HPC931). Включаю через лампу- лампа светится во весь накал
БП пищит на выходе 5.12В. Рискнул запустить без лампы - БАХ. Шим пробита по 7, 5 ноге (питание) 2SK2628 пробит полностью. Вопрос -SG3842M заменил на UC3842NB (по параметрам вроде аналог) подскажите может я не прав. Купить SG3842M не удалось, облазил все Митено. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/10/2019 06:07 |
А упомянутый резистор 100 ом с 7 ноги куда идет? |
| skolin 26/10/2019 09:13 |
А чего гадать? Он даже название не захотел писать. Мог бы и схему показать и выражаться грамотно с указанием позиционных обозначений.
А починить такой блок на раз просто. При снятых сгоревших деталей прозвонить все, все - на обрыв ,.на пробой, на к.з. Установить все на место и должно все пахать как кировец. SG3842M = UC3842NB = KA3844B |
| Доктор Ливси 26/10/2019 09:21 |
если тока обмотка не прожарилась ...
и ещё . лампа зло ! пользуйте трансформатор. |
| n max 26/10/2019 10:52 |
При витковом эти б.п. должны падать в защиту. Трансформатор не сможет ограничить ток,только если совсем маломощный взять |
| skolin 26/10/2019 20:42 |
Доктор Ливси, ну и ляпнул. Лампа это незаменимая вещь. Если только ближе будет дроссель для ограничения тока. Но шимку не спасет.,и его замучаешься подбирать. А трансформатор это только по технике безопасности и то НЕ авто.. А межвитковое пока исключается это крайне редкое явление. Даже больше скажу оно бывает только у тех кто использует гвозди. |
| arkady67 26/10/2019 23:10 |
skolin, Доброго времени суток. Название не написал потому что блок питания из коммутатора (как писал выше) Подумал название коммутатора особо не поможет в решении вопроса (сам коммутатор остался на работе блок питания ремонтирую дома). Спасибо за информацию SG3842M = UC3842NB = KA3844B. Были сомнения. Попробую нарисовать схему. Еще раз проверю все детали.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 23:17 БЕЗЫМЯННЫЙ, Упомянутый резистор идет одним концом на сток транзистора 2SK2628 , обмотку трансформатора и диода IN4007, второй конец резистора идет на 7 ногу шим , оптопару и емкость 47х50в ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 23:27 skolin, Приношу извинения (невнимательность подводит) нашел название блока питания FUBB606 Analog Vision. |
| Witewut 27/10/2019 09:32 |
100kom 2W
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=5734&st=109.00000000000001 https://vrtp.ru/index.php?s=80f67956d5857bf2f065f6902e1949c5&act=Attach&type=post&id=207590 |
| foxter-x 27/10/2019 10:14 |
Лучше бы фото БП в хорошем качестве, а то по описанию что-то не сходится. А так похоже, что вместо 100кОм впихнул 100Ом. |
| Witewut 27/10/2019 13:54 |
если ТС всё написал правильно то на 7 ножку (Vcc - питание микросхемы) должен идти высокоомный резистор с Высокого напряжения что бы давать начальный пинок ШИмке, обычно их ставят два последовательно и большего сопротивления 270-470 Ohm (это у "новых шимок" типа СМ6800). что у 3842 надо посмотреть по даташиту. кстати эти резисторы в SMD исполнении часто выходят из строя... |
| arkady67 28/10/2019 09:41 |
Witewut, Спасибо за помощь. Я хочу нарисовать схему по дорожкам. С высокого напряжения там стоит 100 кОм 2W на 7 ногу, а 100 ом через обмотку транса. В этом блоке питания SMD детали не используется.
skolin, писал выпаять неисправные и проверить оставшиеся детали что и было сделано, похожие бп ремонтировал не один раз, а здесь засада. Заменил в БП все сгоревшие детали, проверил оставшиеся, подал питание на ШИМ с лабораторного источника посмотрел осликом выход ШИМ импульсы есть, а при включении в сеть БАХ. У ШИМ короткое между 7 и 5 ногами, транзистор в кз,токовый резистор выгорает. ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 09:50 Фото БП |
| foxter-x 28/10/2019 10:02 |
arkady67, да с фото ловко подъе... пошутил А если серьезно, то фото с двух сторон в хорошем качестве сделай, выложи на любой файловый хостинг и ссылки сюда. |
| arkady67 28/10/2019 12:01 |
foxter-x, Ну пока хоть такую. Сделаю конечно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2019 18:09 |
arkady67, "будь проще и к тебе потянутся люди" (с) берешь даташит на шимку или схему практически ЛЮБОГО источника на ней и смотришь номинал интересующего резистора. Явно там не 100 ом было. |
| arkady67 28/10/2019 19:51 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да и даташит смотрел, и типовые схемы на этой микросхеме. Номинал резистора - коричневый черный коричневый золотой, то есть 100 ом. И вот еще номинал токового резистора 5 колец зеленый черный серебристый золотой зеленый.
Получается так что токовый резистор (серебряная полоса может быть только серой и тогда номинал получается 50.8 ом такое может быть?), а вот если считать что 4 полосы то серебряная остается серебряной и номинал 0.5 ом |
| n max 28/10/2019 19:59 |
0.5 должно быть-если это токовый |
| arkady67 29/10/2019 09:48 |
n max, Полностью согласен. |
| pirania 14/11/2019 20:32 |
SG3842 нормальная? К примеру, сходные UC3842... 3844 в ближайшем магазине нашей местности спокон веков бракованные и за качественной штучкой надо ехать в другой магазин за много остановок..... ![]() |
| arkady67 18/11/2019 15:11 |
Доброго времени суток. Простите за долгое молчание. pirania, Согласен с Вами , но покупал микрухи в разных местах. Пролазил еще раз досконально и нашел резистор в частото-задающей части схемы 3.3ком , а должен быть 330 ом. Заменил. Рисковать не стал запитал шим от лабораторника, осликом посмотрел все выходящие сигналы с ШИМки все как мануале. Включаем БП через лампу и ... не работает. На выходе заниженные напряжения лампа горит во весь накал, прихожу к выводу проблема все таки с трансом. |
| foxter-x 18/11/2019 16:12 |
И где фото или кусок схемы? ![]() |
| pirania 18/11/2019 16:35 |
Для проверки импульсных трансформаторов БП и подобных использовал махинацию:
Достаточно мощный генератор- применял другой компьютерный БП, нагруженный на внешнюю нагрузку, а не включенный в комп, естественно.... От его выходной силовой обмотки 12 В основного трансформатора (до силовой выходной выпрямляющей диодной матрицы ( чтобы был двухполярный импульсный сигнал) цеплял проводом последовательную RC цепочку, керамический или бумажный конденсатор 10 нФ на несколько сотен вольт (не меньше 250), затем резистор 10-20 Ом на 10- 15 ватт (не меньше). Затем на высоковольтную обмотку проверяемого трансформатора, выпаянного со своей схемы. Другой конец этой обмотки проверяемого подключал к выходной земле источника- черные провода. И ВКЛ. Смотрел сигнал осциллографом на низковольтной обмотке. Если есть формированные двухполярные импульсы порядка вольта и пики- транс исправен. Если нет и сильно греется резистор- то нет.... Как то так.... Тут надо иметь хорошую практическую способность в электротехнике, чтобы не угробить исправный блок и не пострадать, Боже упаси, самому.... Методика публикуется как есть, ответственность за последствия на себя не беру. ![]() |
| sj061psa 28/02/2024 07:44 |
Неисправен трансформатор витковое КЗ. Полностью согласен с вами. Был с аналогичным бп случай в коммутаторе на работе. |
