TEAC CD-W552E - тормозит комп
kulek
11/10/2004 00:41
Сказать, что привод не работает нельзя.
НО...глючит систему со страшной силой при обращении к СD
Были ли проблемы с этим приводом? Прошу помощи
СИСТЕМА winXP SP2
Murka
11/10/2004 03:41
Неа чёта с машиной. Хотя кто его знает проверь на другой машине.
Glock
11/10/2004 08:28
были, скорее всего плохо читает, протирай линзу, у меня был один с плохим контактом на разъеме шлейфа головки.
kulek
11/10/2004 09:46
Мой привод работал неплохо, затем начал портить болванки, которые до этого нормально прожигал. Причем если запишет блванку, то на другом приводе она читается ровно, а на моем чтение - с середины диска "неро" показывает рваную дорожку.
Нашел в иннете обновление прошивки под этот привод - обновил. Читать диски стал прекрасно, но теперь иногда стал подвешивать машину наглухо (у меня хрюша), причем из ступора ее вывести можно только кнопокой "ресет".
Murka, попробую, у меня мать ВХ, может она ему не нравится.
Glock, плохо верится насчет линзы и шлефов - определенные диски он ВСЕГДА отлично читает, а вот на некоторых подвешивает машину.
Да кстати,привод НИКОГДА не определяет информацию о носителе, на вкладке "Дополнительно" в "Nero CD-DVD Speed" практически все тесты подвешивают машину Прошу помощи
Andrey74
11/10/2004 19:50
kulek,
Создай загрузочную дискету в WIN98, загрузись с нее с поддержкой CD и попробуй покопировать с тех дисков, которые зависают. Если копируется нормально - проблемма в софте, если не копируется - железо.
Pac-Man
13/10/2004 12:21
Включи DMA в свойствах сидюка и винтов. Поможет.
kulek
13/10/2004 23:12
не помогает недовольство, огорчение
видно нужно пробывать винду сносить рёв в три ручья
GERA
14/10/2004 20:06
Ты видимо читаешь мои мысли::видишь ли что это плагиатом звется подмигивание)))))))))))))у тебя случаем не Вин 2000??????????kulek, да, видимо этот ТЭАК это просто отстой сидарский , господа, у меня CD-RW-W552E проблема такая диск вставляешь - оно что то крутит вертит - наверное минута уходит на опознавание, затем начинаешь шариться по диску, и примерно с таким же успехом , а фильмы када смотрешь это просто кабздец - тормоз страшный , я думал что надо програмное обеспечение обновить - перепрошилось там чото , а результат не изменился , может 2000-ый не воспринимает этот китаёзкий хлам???правда во время копирования - ведет как обычный драйв - 52-я как положено,крутит аудио диски -тоже в норме, пишет- не жалуюсь , но вот такая проблема!!!!! Да , хотелось было узнать как уважаемая аудитория смотрит хфильмы, слушает музон, с СД или же все таки с винчестера??даже наверное надо было бы сделать темой опроса, вото таки дела
kulek
14/10/2004 21:31
GERA, немного агрессивно.... и как то ностальгически... я с тобой наверное согласен недовольство, огорчение
GERA
15/10/2004 19:02
kulek, а сетаки что за операционка????????трудно написать ответ??
Moriaan
15/10/2004 19:11
GERA, читай внимательнее сообщения автора темы. голливудская улыбка
GERA
15/10/2004 20:00
Moriaan писал:
ъ
о чем это вы !!!!!!!!! Прошу помощи
kulek
16/10/2004 09:46
Я наверху добавил название системы, что лучше видно было улыбка
GERA
16/10/2004 10:49
о-о так бы сразу, а то я глаза вот вот поламал бы себе да, я тут запустил результаты НЕРО СПИД ДРАЙВ они приведены ниже , там рисунок , короче главного окна , диаграмы не нарисованы от руки, вы не думаете что я с похмелья пытался нарисовать прямую линию
что значит желтая и зеленая полосы , ????кто знает???на сайте неро нашел диаграмму нормально рабочего привода , она приведена ниже , но больше всего меня озадачил тест на доступ/ позиционирования в результате чего была получена надпись "ошибка no ssek complete (не могу продолжать позиционирование : надо пологать так можно перевести) ошибка 030200 замешательство грубость чтобы это значило, да нашел платежку к драйву и с огорчением обнаружил что привод месяц назад отмечал годовщину совместной жизни с моим компьютером , а гарантия предусматривает десять месяцев бесплатного сервиса, вот так вот ..........надо наверное было отметить ........годовщину-то, может поработал бы подольше спасибо за сообщения , всех заранее целую голливудская улыбка голливудская улыбка
