Блоки питания MEC | |
| AlexeyVN 11/10/2004 13:28 |
Товарищ отдал 3 блока MEC, (тоже г. что и jnc). Проблема у них у всех одна, при подключении более менее серьезной платы, плата не стартует, а почему, а потому что 3,3В падают аж до 2,6В. Хотя 5 и 12 держатся ок. Вопрос как можно усилить этот канал? |
| TE 11/10/2004 18:01 |
Думаю дело не в умощнении, а в плохой работе схемы стабилизации. Контроль выходного напряжения осуществляется с делителя на резисторах на 11 ногу микросхемы с надписью 2003, а с 11 на регулирующий транзистор. В принципе это интегрированный TL431. Попробуйте отключить эти ноги и собрать узел на внешнем TL431, попутно проверив резисторы и конденсатор. Резисторы в делителе должны быть синего цвета с пятью полосками, допуск 1%. |
| mars 11/10/2004 19:40 |
Проверь (заменой) полевик в цепи стабилизации 3.3 вольта.А так-же выходные электролиты в этом канале. |
| lee 11/10/2004 23:25 |
А еще лучше провода замени. |
| Светослав 12/10/2004 00:24 |
А лучше все ето дерьмо, что ли названо БП
AlexeyVN, Будеш подключат 1000$ на "БП" за 10$? ![]() |
| AlexeyVN 12/10/2004 12:43 |
Светослав, нет, но многие хотят дешовую офисную машину на celeron или duron 750, я думаю этот блок их устроит! |
| TE 12/10/2004 12:52 |
AlexeyVN, забыл добавить, контроль +3,3V идет с провода +3,3VS, который подключается к +3,3V через резистор 4,7 Ом, а он в свою очередь закорачивается на материнской плате с +3,3V. |
| Светослав 12/10/2004 21:44 |
AlexeyVN, Сколько и дешевая машина, 35$ всегда найдется. А если сгорит хард и информация пропадет? 2 дня востанавливат систему, не работает, и т.д. А и хороший БП на 2 - 3 упгрейда хватит. У нас 35$ стоит Fortron 300W с PPFC. Вот почитай http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=2151#1 |
