Решено. Адаптер PCI-SATA DLC-SI и фигня | |
| pirania 29/12/2019 21:26 |
Здравствуйте, Уважаемые. Имеем Плата Chaintech 9LIF6 2003-04-го года, BIOS Phoenix 6.00 PG, Северный мост i845G, Южный мост 82801DB (только IDE, SATA нет), три разъема PCI 33 МГц 32 разр. Процессор Inte l478 2ГГц, ОЗУ 2х 256МБ. Видео встроенное AGP. Винчестер Hitachi IDE 80ГБ. Windows XP и Windows-7 32 разряда.
Решил подключить через приобретенный (за тыщу ваших руб) адаптер PCI-SATA Deluxe DLC-SI винчестер SATA WD10PURZ 1ТБ (меньше не нашлось). У адаптера один внутренний порт IDE и два внутренних порта SATA- это подключать внутри машины и есть внешний порт SATA на планке наружу. Пшик, диска никак не видит ни через какой SATA-вский разъем, через IDE обычный винт также не видит... На ХР в Диспетчере Устройств изображает две позиции: "WinXP Promise Fast Track 376 (tm) Controller" и "WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device". Оба- "Устройство работает нормально", а диска при загрузке не показывает и в диспетчере нет. На "Семерке" вообще изображает "неизвестное устройство"- "код 28, не загружены драйвера". Это то, что удалось с интернетовскими драйверами, на прилагаемом диске какая-то фигня.... На адаптере кварц, имс Promise PDC20376 (контроллер) и MPF 39VF512 (флешка) и два 1117-х стабилизатора. Отзывы об адаптере самые хреновые. Прошу ценных указаний, как присобачить SATA винт.... С Наступающим.... |
| foxter-x 29/12/2019 22:06 |
pirania, поставь что-то типа этого https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories/Espada-SATA-IDE-SATA-IDE-Adapter_322688.html#pid=2254 |
