RX 560 4GB GAMING , Не стартует .
alexsey_84
20/03/2020 12:06
Пришла данная видюха на ремонт , со слов клиента он её почистил и конец , больше не стартанула .
Визуальный осмотр нечего не выявил , следов сбитых элементов нет . Прозвонил все линии на КЗ ., всё в норме .
Подключил через райзер , индикатор доп. питания горит . куллера молчат . на разъёме Fan 12 В есть , нет на управлении нечего ., на проце пусто , стабы на 5 вольт исправны , выдают .
Микруха nuvoton 3949S я так понимаю драйвер Fan , выдаёт 3.3 и 5 Вольт .
Смущает микросхема ITE 8915FN-56 ? похоже по маркировке это типа мультиконтролер , если не прав поправьте . На нём какое то пятно в середине . Похоже он гавкнул . Даташит не могу на него найти .
Ещё заметил , при подключенном БП (блок от сети отключен ) к доп. разъёму на транзисторе XQ50 с маркировкой S72(2N7002) между Gate и Source КЗ в обе стороны , если отключить доп. разъём то всё норм КЗ нет .
Думаю заменить его на всякий , благо карт много на разборке с дохлыми чипами , и за одно прошью биос .
Что думаете господа ? часто ли летят эти контролеры на видюхах , или уже не париться а только менять его ?
alexsey_84
21/03/2020 08:11
??????????Всем привет , вопрос открыт ))))
IC ITE 8915FN-56 fancontroller.вроди так в инете пишут тогда она на ход машины не должна влиять да и на алике это купить можно.Тут проблема глубже скоре всего
alexsey_84
21/03/2020 09:52
n max, приветствую ))))) вот что по описанию этой микрухи :
контроллер – iTE 8915FN-56 – выполняет функции мониторинга.
Контроллер iTE 8915FN-56 отвечает за мониторинг и управление вентиляторов, подключенных к видеокарте с помощью двух разъемов 4-пин
Скорее всего точно где то глубже проблемма , тоже так подумал изначально ))))
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 10:54
n max, а что думаешь про то что при подключении БП, на полевике короткое .? я писал выше об этом .
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 11:09
n max, тут шимка ещё по питанию, DC-DC PU100 asp1206cgqw. Просто смущает то что после чистки померла , ещё раз сейчас под оптикой гляну , хотя клиент может и пи....!!!
В большинстве карт есть детект подкл доп.питания-если забыл воткнуть фишку то на монике выскакивает надпись что не хватает питания.
Там ногу детекта замыкает на землю через фишку доп питания и инфа об этом передаётся в видеочип.
Тут на повреждения или отрыв чего то надо смотреть раз чистили(если клиент не пиздит)или подошло время ребола после майнинга-такие клиенты обычно не рисуются и хвастают этим просто поют сказки что танки буксуют или квадрат малевича на экране
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 10:20
вентиляторы я б то же проверил от внешнего питания и заодно ток глянул сколько потребляют,могли и вентилятор нае..нуть
alexsey_84
21/03/2020 10:24
n max, венты сразу проверил , всё окей
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 11:26
n max, нет напряжения на управлении винтами . которе повышается в зависимости нагрева какрты , и обороты возрастают . Это первым делом смотрел .
Я понял ещё раз обследую карту по микроскопом . Спс за помощь дружище )) классно!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 11:27
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 11:28
по току сейчас замерю венты , по лбп . и напишу )))
Эта микруха и есть обрубок мульта заточенная под управление вентиляторами.В видеочипе есть датчик температуры вот она его опрашивает и регулирует скорость обдува радиатора.
Наиболее вероятное в таких случаях что оторвали чип от платы когда снимали теплоотвод если паста задубела
alexsey_84
21/03/2020 10:34
n max, на 12 В полный разгон 0,245 А , на 10 Вольтах, Вентиляторы кушают 0,2 А .. На 5 В , 0,085 А
По току нормально,хотя 4 ех пиновые должны крутиться по команде
alexsey_84
21/03/2020 10:36
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 11:37
n max, всё правильно ))))я команду даю отдельно , на 2 пина сразу .
Там один из пинов команда второй должен быть датчиком оборотов
alexsey_84
21/03/2020 11:02
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 12:06
n max, вот как раз команда есть , около 5 вольт , нет напряжения на контакте оборотов от датчика .
Сейчас на всякий прозвонил линии чипа к разъёму на падение напряжения (режим диодной прозвонки ) всё в норме 340 мВ везде , чип живой . Теперь дальше копаю , даташит не смог на шим пока найти- asp1206cgqw, глянуть бы на нём сигналы .
На флешке биос есть питание , обмена нет
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 12:08
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 12:09
n max, пропустил твоё сообщение , мерси .
Сейчас на станцию кину не вопрос , качну его , главное что бы пятаки целые остались , ну на край сниму гляну что под ним если не запустится )))
сначала глянуть питания все ли подымаются потом уже катать(лучше смотреть на кандёрах чипа)
alexsey_84
21/03/2020 11:29
n max, ок )) всё сделаю позже )) что получилось чиркану ))) голливудская улыбка
alexsey_84
22/03/2020 07:09
n max, привет , на станции качнул чип . Ситуация не изменилась . попробую биос прошить
alexsey_84
22/03/2020 09:48
Прошил , всё так же . Нечего не поменялось . Копаю дальше вообщем . неодобрение
alexsey_84
22/03/2020 10:57
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 11:58
Нашёл другой дамп биоса , родной отличается по некоторым значениям . Попробую его зашить .
Тут бы осцилом глянуть обмен с флешкой если его нет то какой смысл шить.
alexsey_84
23/03/2020 05:10
n max, привет ))) осциллом смотрел сразу . тишина . ты полностью прав . Пока разбираюсь с запуском системы питания - изучаю последовательность . Где-то затык не стартует , копаю дальше )) спс))
Ну если все питания понимаются то далее гпу должен читать биос если не читает то проблема с ресетом или сами гпу-тут ничего сложного нет
alexsey_84
24/03/2020 11:43
n max, Приветствую , питания не поднимаются , есть только 12 Вольт расходятся по плате , стабы по 5 вольтам выдают , на флешке 3.3 вольта есть . По остальным дросселям пусто . ещё на какой то керамике 1.8 Вольта было . Преобразователи молчат . Вообщем та ещё задачка с этой картой . Вот даташит бы на микрухи , глянуть чего не хватает для старта , где то затык !!
sashabel1155
14/04/2020 07:25
Можно rx 560 4gb gaming boardview поискать, там и напряжения и сигналы где какой понять можно.
alexsey_84
14/04/2020 10:41
sashabel1155, схем на них нет! только даташиты на микрухи .ими и пользуюсь)
Dron26
08/11/2020 23:46
Здравствуйте ( проблема с ресетом ) в какую сторону копать?
Dron26 писал:
на основании чего такие выводы подмигивание
