ASUS M4A78 Стартует через раз но изображения нет. | |||||
| maks5509 01/04/2020 12:38 |
Всем привет! Проблема такая. При включении компьютера на короткое время стартует материнка и выключается. Монитор при этом не выводит никакой информации.
Мною было проделано следующее: 1) Проверен блок питания - все напряжения присутствуют. 2) На дросселях по питанию все сопротивления в пределах нормы. 3) Напряжения на плате все имеются. 4) Замена VGA кабеля и монитора проблему не решает. 5) Установленна пост карта код циклически меняется либо D0, либо D1. Биос AMI. Расшифровка кода ничего не дала. В чём может быть проблема? |
| FreddikMerfi 01/04/2020 13:16 |
maks5509, даже в такой теме отвечать не охота, не то что помогать! Ты измерения для себя сделал? Выложи сюда что мерял на материнке! И нафига было менять кабель VGA если материнка не запускаеться? |
| maks5509 01/04/2020 13:35 |
| FreddikMerfi 01/04/2020 14:51 |
maks5509, меня интересуют замеры RESET-а на мосте, RESET-а на PCI слоте и напруги на шинах питания проца например! Мне нафиг не надо твои замеры на основных питаниях! Что с RESET-ами на шинах? А вообще, с таким отношением, ты вряд ли тут получиш ответы! |
| n max 01/04/2020 19:02 |
Если бы проблемы были с ресетом например залип то посткодов бы не было от слова совсем или стоял 00.Я так думаю или есть варианты. D0-D1 насколько помниться связь процика с оперативой-тут надо проверить разъёмы оперативы её саму путём замены-далее остаётся отвал сокета-там смотрим видео на ютубе как это лечиться и прикидываем свои силы в этом вопросе |
| павлик 22 01/04/2020 19:42 |
Без памяти какой пост код?
Напряжения питания памяти огласите. |
| FreddikMerfi 01/04/2020 20:28 |
n max, не всегда! Если ресет залип на мосту например, то пост коды пройдут парочку, в смысле остальные устройства опросят и пост остановиться на залипшем ресете. |
| foxter-x 01/04/2020 20:53 |
FreddikMerfi, интересно когда начинают посткоды бежать? |
| FreddikMerfi 01/04/2020 21:04 |
foxter-x, после того как начинают опрашиваться контроллеры и мосты, что ресеты прошли успешно и посты дальше проходят. |
| foxter-x 01/04/2020 21:15 |
FreddikMerfi, посмотри несколько Power Sequence, какой сигнал последний? |
| FreddikMerfi 01/04/2020 21:27 |
foxter-x, в смысле какой сигнал последний? На пост карте какой будет? Я вообще подозреваю что у автора просто слёт прошивки BIOS. |
| foxter-x 01/04/2020 21:41 |
Говорит о том, что вряд ли ты представляешь, как происходит запуск процессорной платы. |
| FreddikMerfi 01/04/2020 22:18 |
foxter-x, это почему? Сначала опрашиваются состояние ресетов, поднимаються напруги, идёт инициализация устройств, далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск. Если не прав, то дай ссылочку где почитать или сам в кратце напиши. |
| foxter-x 01/04/2020 23:52 |
FreddikMerfi,
https://rom.by/book/Protsess_starta https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4 |
| FreddikMerfi 02/04/2020 00:47 |
foxter-x, ром. бай почитаю, а вот по поводу ютуба, я не ютубероремонтник, как то я не доверяю ему (ютубу). |
| павлик 22 02/04/2020 07:13 |
в ЭТОМ ВИДЕО НАГЛЯДНО ПОКАЗАН ПРОЦЕСС ЗАПУСКА, С ПРОХОЖДЕНИЕМ СИГНАЛОВ ОТ НАЖАТИЯ КНОПКИ, ДО СНЯТИЯ ПЛАТФОРМ РЕСЕТА, не пишите ерунду и вас носом тыкань не будут ![]() |
| sat1967 02/04/2020 07:40 |
пардон что влезаю . но вы уверены в именно такой последовательности ? копал пару материнок с дохлым reset-ом (на посткарте он отсутствовал ) . однако напруги везде на МАТЕРИНКЕ были а все кварцы весело пилили . имхо в такой последовательности - поднимаются напруги , идёт инициализация устройств , опрашиваются состояние (микросхем по шинам reset ) ресетов , далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск . или я не прав ? пыс. пока только осваиваю раздел - первые шаги . всё интересно , а это основа . на тему подписался . |
| foxter-x 02/04/2020 08:52 |
И зря, не все в ютюбе помойка. |
| maks5509 02/04/2020 11:10 |
Попробую прошить биос.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2020 11:14
| дядя Рома 02/04/2020 11:50 |
если пост код не меняется с/без озп , я бы посмотрел сигналы SPD DDR на слотах памяти,наличие 3 V_SPD,SDA,SCL. |
| павлик 22 02/04/2020 13:00 |
дядя Рома, Да это то понятно, что нужно заниматься этим вопросом, только от автора по замерам 0, мы не знаем, что есть , а чего нет.
maks5509, Питания памяти? Reset с памяти снимается? если его нет, то он снимется скорее всего, когда юг прочитает SPD памяти. (определит наличие планок в слотах) |
| maks5509 05/04/2020 18:17 |
Прошивка bios решила проблему. Исправную прошивку прикладываю, вдруг кому-то пригодится. https://yadi.sk/d/vDY68lh03MSl8Q |
